    Щит управления котлом КП500 с горелкой TBL 45P/45Р DAСА
    Назначение изделия
    Щит управления котлом (ЩУК) предназначен для управления работой парового котла КП500 при совместной работе с двухступенчатой жидкотопливной горелкой TBL 45P/45Р DAСА. Менеджер горелки обеспечивает:
    • контроль давления воздуха перед горелкой;
    • предварительную продувку горелки перед розжигом;
    • автоматизированный безопасный розжиг горелки и поддержание горения.
    Выполняемые функции
    Щит выполняет следующие функции:
    • управление дымососом котла;
    • автоматическое регулирование разрежения в топке котла;
    • двухпозиционное регулирование процесса нагрева (работы горелки);
    • позиционное регулирование уровня воды в барабане котла;
    • противоаварийная защита оборудования котла.
    В состав щита управления котлом входит:
    • программируемое реле ОВЕН ПР110-24.12Д.8Р;
    • преобразователь частоты;
    • измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ202-Щ1-РР;
    • измеритель давления многопредельный;
    • контроллер для управления насосами ОВЕН САУ-У;
    • реле силовой развязки;
    • вводной выключатель нагрузки;
    • автоматические выключатели;
    • силовые контакторы;
    • блок питания ОВЕН БП30-Д3-24;
    • клеммники для подключения оборудования и датчиков к щиту.
    На лицевой панели щита управления расположены:
    • измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ;
    • логический контроллер ОВЕН САУ;
    • сигнальные индикаторы «Питание», «Ступень 1», «Ступень 2»;
    • аварийные индикаторы «Давление пара выше нормы», «Уровень воды ниже нормы», «Уровень воды выше нормы», «Разрежение в топке ниже нормы», «Авария ПЧ» и «Блокировка горелки»;
    • кнопки включения дымососа и котла в работу со световыми индикаторами;
    • кнопка «Сброс» для квитирования (сброса) первопричины аварийного останова котла и опробования аварийной сигнализации;
    • светозвуковой аварийный оповещатель «Авария котла»;
    • выключатель «Сеть» для снятия напряжения с щита управления.
    преобразователь частоты AFD-E030.43B;
    измеритель давления многопредельный АДР-0,25.2;
    силовые контакторы;
    Дополнительные материалы
    Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
    Контактное лицо: Ерохин С.В.
    Телефон: 89039960664
    E-mail: esv36@ya.ru
    Сайт: http://www.energo-22.ru/
