  • Шкаф управления котлом на базе оборудования ОВЕН
    В г. Новомосковске на базе оборудования ОВЕН наш партнер Automatix создал шкаф управления котлом для тепловой компании.
    Перед партнером стояла задача автоматизировать управление газовой горелкой котла, чтобы поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе. Также требовалось обеспечить безопасную работу котла.
    Для решения задачи выбран контроллер ОВЕН КТР-121 с предустановленным алгоритмом 01.10, который автоматически управляет горелкой и контролирует безопасность работы котла. Если происходит авария или возникают отклонения в давлении, контроллер мгновенно отключает горелку. Он также поддерживает режимы ступенчатого регулирования и модуляции мощности. При превышении установленной температуры теплоносителя на выходе из котла идет сигнал на понижение мощности горелки и наоборот. Для удобства отображения данных на дверце шкафа установлена панель индикации ОВЕН ИПП120.
    По итогам реализации проекта управление горелкой котла происходит автоматически с обеспечением безопасной работы. Это привело к более стабильной работе котла и повышению уровня безопасности для сотрудников тепловой компании.
    Азат Хисамутдинов, инженер автоматизации технологических процессов компании Automatix
    Контроллер для автоматического управления котельной ОВЕН КТР-121 очень удобен для реализации подобных задач.
    Компания: Automatix
    Контактное лицо: Хисамутдинов Азат
    Телефон: +7 (902) 697-70-77
    E-mail: azathisamutdinov@mail.ru
