    Шкаф управления КНС
    Шкаф управления КНС
    Компания: ООО МПП "Энергогазсервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Программа выполнена на  базе программируемого реле ПР110 и выполняет следующие функции:
    1. Управляет группой из трех  дренажных насосов по кольцевой программе.
    2. Контролирует исправную работу насосов по сигналам тепловой защиты и по датчику потока расположенному на выбросном коллекторе насосной группы.
    2. Контролирует исправную работу кондуктометрических датчиков уровня, а так же датчика потока по заданному алгоритму.
    4. Сообщает на пост диспетчерского контроля о наличии питания, работе насосов и аварийных ситуациях.
    5. Выводит сигнал неисправности на лицевую панель, а так же указывает о неисправности насоса или датчика  путем подачи соответствующих сигналов на выходы программируемого реле.
    6.Управляет системой вытяжной вентиляции ствола КНС по сигналам датчиков открытия люков.
    7.При неисправностях одного из насосов автоматически запускает следующий по порядку, при этом аварийный насос блокируется до сброса аварии. В дальнейшем в работу включаются только исправные насосы или насос. Выводится сигнал аварии на пункт диспетчеризации, а так же загорается, или мигает (в зависимости от вида неисправности) соответствующий выход ПР110.
    8.Производит ручное управление включение/выключением насосов кнопкой с лицевой панели (режим наладки).
    9.Предусмотрена защита насосов от сухого хода в ручном и автоматическом режиме по сигналу датчика нижнего уровня в стволе КНС.
    10.Для полного осушения ствола КНС (на случай проведения ремонтных работ),  предусмотрена возможность выключения одного насоса вручную, под контролем оператора.
    11.Сброс аварии происходит при переводе ПР в автоматический режим работы.
    Дополнительная продукция
    Датчик индукционный «Сенсор» тип – ВБИ-Ц30-89У-1121-Л7
    Почтовый адрес: станица Переправная Краснодарского края Мостовского района
    Контактное лицо: Мухин Александр Петрович
    Телефон: +7918 1770393
    E-mail: pershmel@rambler.ru
    Сайт: http://www.egs23.ru/
