    Модульная станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
    Учреждению закрытого типа из Петропавловска-Камчатского потребовалось готовое решение для очистки хозяйственно-бытовых стоков. Исполнителем проекта выступила компания «Гиперион». Система управления модульной станцией была построена на оборудовании ОВЕН.
    Внедрить модульную станцию для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 30 м³ в сутки, которая работает автономно, требует минимального вмешательства персонала и обеспечивает надежный контроль всех технологических процессов.
    Основой системы стало программируемое реле ПР205. Прибор собирает сигналы с датчиков, реализует алгоритмы управления, контролирует наработку агрегатов и обеспечивает переключение режимов. Для расширения каналов ввода-вывода применены модули ПРМ-24.5 и ПРМ-24.6.
    Сигналы от поплавковых датчиков уровня ПДУ поступают через модули дискретных входов МВ110-32ДН и МВ110-16ДН, сигналы от датчиков давления ПД100И – через модули аналоговых входов МВ110-8А.
    Управление насосами, воздуходувками и дозирующими устройствами выполняется через модуль релейных выходов МУ110-16Р. Контроль уровня обеспечивает четырехканальный сигнализатор жидкости БКК1-24.
    Система поддерживает несколько независимых групп управления. Это позволяет отдельно вести перекачку стоков, нагнетание воздуха и дозирование реагентов, не нарушая общий ход процесса. Для каждого агрегата доступны местный ручной, дистанционный ручной и автоматический режимы. Такой подход упрощает пусконаладку, обслуживание и аварийное вмешательство.
    Все приборы, объекты и параметры сведены в единый объект конфигурирования с последующим импортом в ПР205, панели оператора и внешние средства диспетчеризации. Это сокращает количество ошибок при настройке и упрощает дальнейшее развитие системы. Данные о работе станции передаются в OwenCloud для удаленного мониторинга и оперативного оповещения об отклонениях.
    Пусконаладочные работы автоматики были проведены в рекордно короткие сроки. Этому способствовали высокое качество изготовления шкафов, отсутствие ошибок монтажа и полностью прогнозируемое время настройки и программирования устройств управления от ОВЕН.
    Станция работает автономно, обеспечивает контроль состояния агрегатов, учет наработки и гибкое управление режимами. Благодаря цифровому двойнику и OwenCloud заказчик получил удобный инструмент для эксплуатации, диагностики и удаленного контроля. В ПР205 задействовано лишь 25% памяти, что оставляет запас для расширения функциональности без замены аппаратной части.
    Борис Кафтанатий, ведущий инженера АСУ ТП «Гиперион»
    Мне как главному инженеру и программисту проекта важно использовать накопленный опыт и отработанные решения — как аппаратные, так и программные. Общие функциональные блоки на языке ST убирают границу между применением программируемых реле ОВЕН и ПЛК. Выбор аппаратной реализации зависит исключительно от количественных требований проекта. Для конкретного проекта ПР205 задействован лишь на 25% ПЗУ.
    Компания: ООО "Гиперион"
    Контактное лицо: Кафтанатий Борис
    Телефон: +7 904 349 93 35
    E-mail: kaftanati@gmail.com
    Сайт: https://gc-agma.info/
    Описание деятельности компании: ООО "Гиперион" осуществляет строительно-монтажные работы полного цикла. Специализируется на КОС (канализационная очистные станции), КНС (канализационная насосные станции), ВОС (водоочистные станции), ВНС (водонасосные станции).
