    Установка горячего и холодного прессования ЭГТП2П-400х400/20
    Компания «Полиметалл» спроектировала и внедрила комбинированную линию горячего и холодного прессования ЭГТП2П-400х400/20 на одном из предприятий в Московской области. Целью проекта, реализованного на базе оборудования ОВЕН и компонентов KIPPRIBOR, было обеспечить точное управление температурой, давлением и временем, а также надёжную и экономичную работу прессового оборудования.
    Требовалось создать установку, которая последовательно выполняет горячее и холодное прессование изделий из композитного материала с уникальными свойствами. Ключевые требования: автоматически поддерживать заданные температуру, давление и время, исключить влияние человеческого фактора на ответственных операциях, обеспечить плавное управление гидравликой и снизить пиковые нагрузки, защитить датчики и управляющие цепи, контролировать положение подвижных частей и свести к минимуму простои из-за отказов отдельных компонентов.
    Линия представляет собой замкнутый цикл из двух связанных гидравлических прессов: термопресса с точными настройками температуры и давления и электрогидравлического пресса с водяной системой охлаждения. Электроника управления играет здесь ключевую роль, обеспечивая контроль параметров и оперативное реагирование на изменения условий.
    Главным элементом блока управления является программируемое реле ОВЕН ПР225. Программируемое реле осуществляет управление твердотельными реле KIPPRIBOR HD 2525.DD3, преобразователями частоты ПЧВ3, терморегуляторами ТРМ10 и обрабатывает сигналы, полученные от концевых выключателей KIPPRIBOR MTB LZ, преобразователей давления ПД100. На самом программируемом реле ПР225 в реальном времени выводятся показания с датчиков и параметры заданной программы, что позволяет контролировать технологический процесс в реальном времени.
    С помощью ПР225 и среды разработки Owen Logic был реализован функционал работы пресса в полуавтоматическом, ручном и отладочном режимах работы. Поддержка корректировки температуры, динамическое поддержание давления, обработка аварийных ситуаций и другой функционал так необходимый для профессионального промышленного оборудования.
    В гидравлическом термопрессе для управления потоком и давлением рабочей жидкости применены преобразователи частоты ПЧВ3 мощностью от 1,5 до 20 кВт. Изменяя частоту вращения электродвигателя насоса, преобразователь управляет работой гидравлической системы и регулирует её параметры. Это снижает пиковую нагрузку и средний расход электроэнергии: на крупных прессах достигается десятки процентов экономии по сравнению с дроссельным регулированием или постоянной работой на номинале. Кроме того, плавное управление уменьшает гидроудары и механические нагрузки, благодаря чему увеличивается ресурс насосов, клапанов и уплотнений, сокращаются внеплановые ремонты и простои.
    Управление клапанами гидравлической системы выполняют твердотельные реле KIPPRIBOR HD 2525.DD3. Они используются для коммутации цепей постоянного тока и стабильно работают при частых циклах включения и выключения, характерных для прессового оборудования.
    Положение подвижных частей электрогидравлического пресса контролируют концевые выключатели KIPPRIBOR MTB LZ. Их сигналы система управления использует для определения положения механизмов и выполнения соответствующих операций. Выключатели защищены от загрязнений и влаги, просты в монтаже и позволяют удобно регулировать положение.
    Стабильное питание датчиков обеспечивает блок питания БП12Б, он держит выходное напряжение стабильным даже при колебаниях в сети, а также защищает от импульсных помех.
    Автоматизация позволила повысить повторяемость процессов и снизить зависимость от ручных операций. За счёт преобразователей частоты снижены пиковые нагрузки и энергопотребление, уменьшены гидроудары и износ узлов, сокращены внеплановые ремонты и простои. В итоге заказчик получил стабильное производство изделий из композитных материалов.
    Михаил Березин, ведущий инженер конструктор компании «Полиметалл»
    Это действительно уникальное прессовое оборудования, для реализации которого потребовался многолетний опыт, знания инженеров и специалистов компании «Полиметалл». Подбирались только качественные материалы и проверенные электронные компоненты. Давно уже сотрудничаем с компанией ОВЕН, приобретаем надежные изделия в большом ассортименте. На каждом этапе производится контроль качества. Установка горячего и холодного прессования ЭГТП2П-400х400/20 прошла тестирование на разных нагрузках перед отправкой заказчику.
    Компания: ООО "Полиметалл"
    Контактное лицо: Алексей
    Телефон: +7 917 593 68 33
    E-mail: tecamet@yandex.ru
    Сайт: https://tecamet.ru/
    Описание деятельности компании: ООО "Полиметалл" более 25 лет является ведущим брендом производителем современного высокотехнологичного прессового оборудования. Контроль на всех этапах производства обеспечивает высочайшее качество и надежность продукции, соответствующие международным стандартам.
