Автоматизированный станок для навивки магнитопроводов из стальной ленты с возможностью удаленного мониторинга
Компания: ООО "ЮКОН РУ"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
- БП100К, БП120К блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet
- ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud
- СП3хх сенсорные панели оператора 7-15” с Modbus
- OwenCloud
- МЭ110 модули измерения параметров электрической сети
Компания «ЮКОН РУ» из Новополоцка более 30 лет производит электротехническую продукцию: тороидальные трансформаторы и автотрансформаторы, измерительные трансформаторы тока, магнитопроводы, катушки индуктивности, дроссели и высокочастотные моточные компоненты. На базе оборудования ОВЕН специалисты компании создали автоматизированный станок для навивки магнитопроводов из стальной ленты с возможностью удаленного мониторинга.
При реализации проекта требовалось обеспечить:
- гибкость программного обеспечения и перенастройку параметров оборудования;
- высокую производительность станка;
- большую наработку на отказ;
- доступность комплектующих;
- возможность удалённого мониторинга параметров.
Программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60, как центральный элемент системы управления, выполняет программу, опрашивает датчики, управляет приводами и координирует работу механизмов станка. Оператор взаимодействует с оборудованием через панель оператора СП307-Р: она служит для задания параметров, отображения состояния и управления режимами.
ПЛК связан с оборудованием: датчики сообщают о положении и состоянии механизмов, сервопреобразователи обеспечивают точное управление приводами. Частотные преобразователи управляют двигателями, а пневмораспределители – пневматическими исполнительными механизмами.
Для расширения каналов ввода-вывода используются модули МВ110-2АС: они связывают датчики и исполнительные устройства с контроллером.
Модуль измерения параметров электрической сети МЭ110-3М предназначен для мониторинга энергопотребления и диагностики состояния сети: он измеряет напряжение, ток, мощность, частоту и коэффициент мощности по каждой фазе, позволяет вести учёт электроэнергии, контролировать качество питания и выявлять отклонения.
Питание компонентов обеспечивает блок питания для ПЛК и ответственных применений БП120К. Шлюз ПВ210-24 передаёт данные в OwenCloud, благодаря чему параметры работы станка доступны удаленно.
Внедрение системы управления на базе ОВЕН обеспечило:
- гибкость пусконаладочных работ при изготовлении продукции;
- полный пакет документации;
- возможность редактирования интерфейса и логики работы оборудования;
- высокую ремонтопригодность;
- хорошую документацию и обратную связь с производителем ПЛК и других модулей;
- удалённый мониторинг параметров через OwenCloud.
Станок стал универсальнее и удобнее в обслуживании, а доступность комплектующих снизила риск длительных простоев.
Александр Ковалевич, ведущий инженер-электроник «ЮКОН РУ»
Доступность, производительность, простота, универсальность – именно эти качества были определяющими при выборе оборудования. Решение на базе ОВЕН позволило получить понятную, ремонтопригодную и гибкую систему управления станком.
Контактное лицо: Ковалевич Александр Анатольевич
Телефон: +3 7529 726 78 42
E-mail: kovalevich@yukonru.by
Сайт: https://yukonru.by
Описание деятельности компании: Компания «ЮКОН РУ» — предприятие полного производственного цикла, успешно действующее на рынке электротехнических изделий более 30 лет. Компания проектирует и производит: • тороидальные трансформаторы и автотрансформаторы; • измерительные трансформаторы тока с классом точности 0,2S и 0,5S; • тороидальные и прямоугольные магнитопроводы; • катушки индуктивности; • дроссели и высокочастотные моточные компоненты.
