  • Щит управления опреснительной установкой с системой водоподготовки
    Назначение ЩУ
    ЩУ служит для управления режимами работы опреснительной установки обратноосмотического действия и обеспечивает полностью автоматическое снабжение потребителя пресной водой.
    Логика работы предотвращает возникновение аварийных ситуаций, связанных с повышенным или пониженным давлением питающей воды, выводит предупреждающие сигналы о необходимости замены фильтрующих элементов, отключает установку в случае аварийных режимов работы электродвигателя, перебоях с электроснабжением.
    Алгоритм работы (согласовывается при заказе):
    • установка автоматически запускается при достижении нижнего уровня в баке пресной воды;
    • включается станция питающей морской воды;
    • при достижении заданного давления запускается насос высокого давления и начинается процесс опреснения;
    • с заданной периодичностью или в случае загрязнения включается автоматическая промывка картриджных фильтров грубой очистки;
    • в случае загрязнения фильтров тонкой очистки, износа обратноосмотического мембранного элемента, превышения допустимой нагрузки на электродвигатель насоса высокого давления, обрыва или перекоса фаз на панель оператора выводится предупреждающий сигнал, и установка отключается;
    • при заполнении бака пресной воды процесс опреснения прекращается, автоматически включается режим промывки установки пресной водой, после чего она переходит в режим ожидания;
    • предусмотрен режим консервации и расконсервации установки в случае длительных простоев;
    • управление и контроль процессом осуществляется программируемым логическим контроллером ОВЕН ПЛК110;
    • дополнительно опреснительная установка может комплектоваться станцией химической очистки мембраны, щит управления которой реализован на базе программируемого реле ПР200.
    Контролируемые параметры
    • давление питающей воды;
    • перепад давления на фильтрах грубой очистки;
    • перепад давления на фильтрах тонкой очистки;
    • давление на входе в насос высокого давления;
    • температура воды;
    • солёность пермеата (пресной воды на выходе установки);
    • расход пермеата;
    • расход концентрата;
    По запросу возможна установка дополнительных датчиков для контроля:
    • солёность исходной воды;
    • давления пермеата;
    • давления концентрата;
    Солемер, блок питания, электродвигатель, электроприводы, автоматические выключатели и контакторы
    Компания: ООО "Гидрокомплект"
    Почтовый адрес: 400127, г. Волгоград, ул Менделеева, д. 43
    Контактное лицо: Щербинин Павел Валерьевич
    Телефон: +7 (995) 409-66-46
    E-mail: amsrtn@yandex.ru
