  • Разработка и реализация автоматики вакуумной сушильной камеры для древесины
    Вакуумные камеры для сушки древесины последнее время все больше находят применение в деревообработке. Типичная камера имеет герметичный корпус, вакуумный насос, систему нагрева, и в некоторых случаях конденсатор и вентиляторы. Для управления этими устройствами была разработана комплексная автоматическая система, состоящая из модуля сбора данных, центрального процессора и ПК оператора на SCADA-системе.
    Все три компонента взаимодействуют между собой по интерфейсу RS-485. Блок сбора данных размещен непосредственно в камере и передаёт температуру, влажность воздуха, разряжение и четыре канала текущей влажности древесины в центральный процессор, реализованный на программируемом реле ПР200. Центральный процессор обрабатывает полученную информацию и поддерживает необходимые параметры вакуума и температуры в камере по заданной программе, а также контролирует температуру вакуумного насоса. SCADA предоставляет удобный графический интерфейс управления процессом сушки древесины, в том числе удаленно через Интернет, а также позволяет контролировать исправность оборудования и вести архивы.
    Электрощит с центральным процессором допускает управление всеми исполнительными устройствами в ручном режиме и сохраняет в энергонезависимой памяти текущую технологическую программу.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Солнечногорск
    Контактное лицо: Ершов Олег Владимирович
    Телефон: +7 (985) 440-32-22
    E-mail: rz100@mail.ru
