  • Разработка автоматики конвективной сушильной камеры для дров
    Для управления процессом сушки дров в камере с твердотопливным теплогенератором была разработана автоматическая система управления, состоящая из модуля сбора данных, центрального процессора и ПК оператора на SCADA-системе. Все компоненты системы взаимодействуют между собой по интерфейсу RS-485. Блок сбора данных размещен рядом с камерой и передаёт температуру воздуха на входе в камеру, на выходе из камеры и температуру внутри древесины в центральный процессор, реализованный на программируемом реле ПР200.
    Центральный процессор обрабатывает полученную информацию и поддерживает необходимую температуру в камере по заданной программе путем включения/выключения вентилятора наддува, а также управляет клапанами сброса (забора) воздуха. SCADA предоставляет удобный графический интерфейс управления процессом сушки дров, в том числе удаленно через Интернет, позволяет контролировать исправность оборудования камеры и теплогенератора, а также вести запись данных в архив.
    Электрощит с центральным процессором допускает управление всеми исполнительными устройствами в ручном режиме и сохраняет в энергонезависимой памяти одну технологическую программу. На переднюю панель щита выведена индикация с оперативной информацией.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Солнечногорск
    Контактное лицо: Ершов Олег Владимирович
    Телефон: +7(985) 440-32-22
    E-mail: rz100@mail.ru
