Автоматизация компрессорной станции
Компания: Антекс
Используемая продукция ОВЕН:
Система автоматизации компрессорной станции предназначена для мониторинга параметров и автоматического управления режимами работы компрессорной станции. Она состоит из щита управления AntexAir (на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 и панели СПК110), локально установленного в компрессорной, контроллеров компрессоров, а также из автоматизированных рабочих мест для удаленного управления станцией.
Описание AntexAir
Щит AntexAir имеет сенсорный дисплей и обеспечивает автоматическое и ручное управление группой компрессоров и позволяет работать в автоматическом, ручном и полуавтоматических режимах. Имеется возможность подключения к облачным сервисам.
Щит управления располагается в модульном контейнере с компрессорами, в каждом контейнере по два винтовых компрессора.
Возможности AntexAir:
- Поддержание заданного давления в системе.
- Выравнивание часов наработки, ротация компрессоров.
- Включение резервного компрессора в случае выхода из строя основного.
- Включение дополнительного компрессора в случае нехватки мощности.
- Объединение компрессоров разных производителей в общую систему управления.
- Интеграция со смежными системами (вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы контроля доступа).
- Интеграция с осушителями сжатого воздуха.
- Возможность изменения параметров пневмосети, задание уставок.
- Передача данных на удаленные АРМ по проводным и по беспроводным каналам связи.
На сенсорную панель выводятся следующие данные:
- Давление воздуха (вход, выход, заданное).
- Температура воздуха, температура двигателя.
- Графики давления и температуры.
- Журнал действий оператора.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Кнопки управления и контроля (старт, стоп, сброс).
- Данные от осушителей (точка росы, давление, температура).
- Расход воздуха.
- Ошибки в работе.
- Журнал событий.
Описание автоматизированного рабочего места
Удаленное автоматизированное рабочее место (АРМ) – рабочая станция оператора с предустановленным программным обеспечением на базе персонального компьютера с монитором для установки в диспетчерской либо на базе защищенного панельного компьютера для установки в местах с повышенными требованиями к надежности (в цехах, на производственных площадках).
Возможности АРМ включают все возможности панели управления щита AntexAir и дополнительно:
- Дублирование всех данных с сенсорной панели управления.
- Возможность создания визуализации и мнемосхем.
- Интеграция со смежными информационными системами предприятия.
- Возможность выгрузки архивных данных в формат Excel.
- Возможность построения отчетов по выбранным параметрам (отчет за смену).
- Звуковое оповещение об аварийных событиях.
- Контроль периодичности проведения технического обслуживания компрессорных установок.
- Разграничение уровней доступа персонала (сервисный инженер, оператор).
Дополнительные материалы
Описание системы | 753.53 kB |
Компания: Антекс
Почтовый адрес: Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114, оф. 307
Контактное лицо: Иван
Телефон: 8 (863) 226-39-35
E-mail: antexdom@gmail.com
Сайт: https://antexcloud.ru/projects/
