    АСУ водоснабжения на два насоса
    Общий вид шкафа ИСЭТА-ШУНА
    Компания: ООО «ИСЭТА»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Система выполнена на основе шкафа ИСЭТА-ШУНА и заменила автоматику на базе электромеханических реле.
    АСУ поддерживает постоянное давление воды в системе водоснабжения в соответствии с заданием, устанавливаемым с панели оператора, и может работать как с водонапорными башнями, так и без них.
    Особенностью системы является возможность поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения в автоматическом режиме при отказе аналогового датчика, по сигналу реле давления.
    В основе системы управления:
    • Программируемое реле ОВЕН ПР200 – 1 шт.;
    • Датчик давления для ЖКХ модели 311/371 ПД100 (ДИ1,0-371-1,0) – 1 шт.
    АСУ каскадно управляет двумя насосами, причем пуск насоса в автоматическом режиме всегда выполняет преобразователь частоты, исключая скачки в сети электроснабжения.
    В зависимости от расхода воды включаются один или два насоса.
    Обеспечивается защита электродвигателей насосов.
    В АСУ предусмотрен как автоматический, так и ручной режим управления для каждого из двух насосов. В ручном режиме управления насосы включаются и отключаются оператором при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп», при этом также обеспечивается защита электродвигателей насосов.
    В АСУ заложена возможность включения в АСОДУ с мониторингом параметров и управлением с АРМ оператора или с сотового телефона.
    Панель оператора позволяет выполнять оперативное управление, диагностику работы и настройку параметров работы АСУ.
    Почтовый адрес: 428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 6, оф. 305А
    Контактное лицо: Семенов Константин Юрьевич
    Телефон: +7 (905) 028-29-13
    E-mail: info@iseta.ru
    Сайт: www.iseta.ru
