    АСУ утилизацией стоков ПОЖ в международном аэропорту Шереметьево
    При обработке самолетов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) стоки утилизируются. При помощи задвижек стоки перенаправляются в подземный резервуар ПОЖ или в дренаж в зависимости от концентрации ПОЖ. При заполнении резервуара производится его откачка.
    Автоматизированная система управления утилизацией ПОЖ позволяет:
    • контролировать заполненность резервуара ПОЖ;
    • управлять задвижками переключения стоков при повышенной концентрации этиленгликоля в стоках;
    • управлять откачкой из резервуара ПОЖ и контролировать количество окаченной ПОЖ.
    Управление может осуществляться удаленно из диспетчерской ПОЖ или по месту из технологической камеры резервуара ПОЖ.
    Структура АСУ ПОЖ
    На стороне площадки ПОЖ:
    В технологической камере резервуара ПОЖ установлен ОВЕН ПЛК160. Он управляет задвижками, насосом и получает информацию от датчиков. ПЛК160 связан с диспетчерской ПОЖ через GSM-модем ОВЕН ПМ01. Через модемную связь производится отправка технологических параметров и получение управляющих команд от диспетчера.
    На стороне диспетчерской ПОЖ:
    Здесь установлен ОВЕН ПЛК150. Он связан с MasterSCADA. Диспетчер наблюдает на АРМе технологические параметры и отправляет управляющие команды на площадку ПОЖ. ПЛК150 связан с ПЛК160 площадки ПОЖ при помощи GSM модема ОВЕН ПМ01.
    Особенность реализации
    Для настройки обмена между ПЛК посредством GSM-модемов ОВЕН ПМ01 требуется использование статического IP-адреса с одной стороны. Данная услуга заказывается отдельно у оператора сотовой связи и доступна только юрлицам.
    Для работы GSM-модема ПМ01 с ПЛК150 требуется использовать ПМ01 выпуска до апреля 2017 года (со старой версией sim-модуля).
    Дополнительная продукция
    ПЛК150, ПЛК160[М02], ПМ01, АС3М
    Компания: ООО "АСУ МАСТЕР"
    Почтовый адрес: 105187, а/я №50, ООО «АСУ МАСТЕР»
    Контактное лицо: Георгий Тарев
    Телефон: +7 (965) 362-12-36
    E-mail: tarev@asu-master.ru
    Сайт: https://asu-master.ru/
