  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 614,80 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10655682 до 14.08.2028
    ОВЕН ПР200 – программируемое реле с дисплеем. Применяется для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и др.
    Для специализированного использования – измерения удельной электропроводности и концентрации солей в жидкости выпущена отдельная модификация ПР200-х8.
    Прибор выпускается в корпусе 7 DIN и имеет на борту до 24 каналов ввода-вывода. Для расширения собственных входов-выходов предусмотрено подключение по внутренней шине модулей расширения ПРМ. Для интеграции в SCADA-системы и управления внешними устройствами в прибор может быть установлено до двух интерфейсов RS-485 с поддержкой протоколов Modbus RTU/ASCII. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования Owen Logic. Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля miniUSB (входит в комплект поставки).
    Области применения
    • Водоподготовка
    • Водоочистка
    • Вентиляция
    • Отопление
    Особенности прибора
    Подключаемое оборудование:
    • 4 аналоговых входа: РТ100, РТ1000, 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, режим дискретного входа.
    • 2 аналоговых выхода: 4…20 мА или 0…10 В.
    • Дискретные входы: 24 В или 230 В.
    • Дискретные выходы: э/м реле или транзисторные ключи.
    Коммуникационные возможности:
    Два интерфейса RS-485, режим Master/Slave:
    • Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы.
    • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
    • Управление внешними устройствами по RS-485.
    Конструктивные особенности:
    • Модульный корпус.
    • Ширина корпуса 7 модулей
    • Съемные клеммники – для удобства монтажа.
    Возможности символьного индикатора ПР200
    • Видимая область символьного индикатора: 2 строки по 16 символов.
    • Поддержка кириллицы и латиницы.
    • Возможность корректировки параметров программы пользователя и параметров прибора.
    Эксплуатация:
    • 2 модификации по питанию: =24 В и ~230 В.
    • Подключение модулей расширения ПРМ (до 2 штук).
    • Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков с аналоговым выходом (в модификациях на 230 В с аналоговыми входами).
    • USB-порт – для программирования (miniUSB-входит в комплект).
    Отличительные характеристики
    Отличительные характеристики ПР200
    Модули расширения и аксессуары для ПР200
    Интерфейсная плата ПР-ИП485
    Внешний вид
    Внешний вид ПР-ИП485
    Подключение ПР-ИП485
    Интерфейсная плата ОВЕН ПР-ИП485  применяется для добавления интерфейса RS-485 в программируемое реле ОВЕН ПР200 (необходимость оговаривается при заказе). Максимально можно установить два интерфейса RS-485. Интерфейсная плата может устанавливаться пользователем самостоятельно.
    Модуль расширения ПРМ
    Внешний вид
    Внешний вид ПРМ
    Подключение ПРМ
    Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200:
    • ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов.
    • ПРМ-2 – для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов.
    • ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
    • ПРМ-4 – для увеличения дискретных входов.
    • ПРМ-5 – для увеличения дискретных выходов.
    • ПРМ-6 – для увеличения дискретных входов и выходов.
    Подключение модулей осуществляется по внутренней шине (кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ). К ПР200 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР200 и модули ПРМ с разным типом питания.
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Проектные решения
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
