  • ПР200-х8 специализированная модификация ПР200 для автоматизации систем обратного осмоса и контроля уровня жидкости
    Измерение уровня
    Кондуктометрические датчики
    Аналоговые входы
    OWEN Logic
    от 21 472,00 ₽
    Модификация ПР200-х8 – специализированное исполнение программируемого реле ПР200 для контроля качества воды. Прибор может измерять и контролировать электропроводность (EC), солесодержание (TDS) и температуру воды в 4 точках. Основным применением являются системы обратного осмоса и контроль уровня жидкости.
    Алгоритм работы прибора строится пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования OwenLogic. Это позволяет создавать уникальные пользовательские алгоритмы и учитывать все особенности системы. Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля miniUSB, который идет в комплекте поставки.
    Входы для измерения электропроводности могут работать в дискретном режиме. Это позволяет подключать к ним дискретные кондуктометрические датчики уровня и использовать прибор как сигнализатор и контроллер уровня воды, аналогично САУ.
    Особенности прибора
    Особенности новых модификаций ПР200-х8:
    • Работа с широким спектром датчиков электропроводности и солесодержания: 0...200 мкСм/см и 0...2000 мкСм/см.
    • Сигнализация и контроль уровня по кондуктометрическим датчикам.
    • 4 аналоговых входа с программным выбором типа датчика и измерением: РТ1000, NTC, PTC, 4…20 мА, 0…10 В. Могут работать в режиме дискретного входа.
    • Автоматическая температурная коррекция показаний качества воды.
    • 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов для подключения внешних устройств.
    • 2 программно-переключаемых аналоговых выхода 4…20 мА или 0…10 В.
    Общие преимущества ПР200:
    • Создание собственных уникальных алгоритмов в среде OwenLogic.
    • Простое увеличение количества входов/выходов c помощью 2-х ПРМ.
    • До 2×RS-485 на борту с поддержкой режимов Master и Slave:
      • Управление внешними устройствами по RS-485: Мх110, ПЧВ, ТРМ и т.д.
      • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
      • Интеграция в SCADA-системы и облачный сервис OwenCloud.
    Модули расширения и аксессуары для ПР200-х8
    Интерфейсная плата ПР-ИП485
    Внешний вид
    Внешний вид ПР-ИП485
    Подключение ПР-ИП485
    Интерфейсная плата ОВЕН ПР-ИП485  применяется для добавления интерфейса RS-485 в программируемое реле ОВЕН ПР200 (необходимость оговаривается при заказе). Максимально можно установить два интерфейса RS-485. Интерфейсная плата может устанавливаться пользователем самостоятельно.
    Модуль расширения ПРМ
    Внешний вид
    Внешний вид ПРМ
    Подключение ПРМ
    Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200:
    • ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов.
    • ПРМ-2 – для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов.
    • ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
    • ПРМ-4 – для увеличения дискретных входов.
    • ПРМ-5 – для увеличения дискретных выходов.
    • ПРМ-6 – для увеличения дискретных входов и выходов.
    Подключение модулей осуществляется по внутренней шине (кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ). К ПР200 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР200 и модули ПРМ с разным типом питания.
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200-8x
