ОВЕН КХУ1: решение для управления холодильными централями
Эффективность работы холодильного оборудования определяется двумя важными параметрами: точностью поддержания технологических параметров и надежностью системы управления. Обеспечить точность регулирования, а также сократить расходы на электроэнергию и обслуживание помогает автоматизация систем.
Чтобы ускорить настройку параметров и упростить эксплуатацию холодильных установок в промышленности и ретейле, компания ОВЕН разработала специализированный контроллер КХУ1.
Внешний вид контроллера КХУ1
Прибор предназначен для управления многокомпрессорными агрегатами и конденсаторами, обеспечивает оптимальные режимы работы оборудования, энергоэффективность и интеграцию в системы диспетчеризации.
Конфигурируемая логика контроллера
КХУ1 – это полностью готовое решение, не требующее программирования. Контроллер уже содержит проверенные алгоритмы управления, которые легко настраиваются под конкретную конфигурацию холодильной установки с учетом локальных параметров.
Такой подход исключает ошибки в пользовательском коде и существенно сокращает время пусконаладочных работ. Инженеру остается только выбрать состав оборудования – количество компрессоров и ступеней конденсатора, наличие преобразователей частоты, дополнительные опции и защиты, и контроллер сам автоматически распределит ресурсы входов и выходов под выбранную конфигурацию.
Конфигурирование контроллера в зависимости от применяемого оборудования
Универсальность – ключевое преимущество аппаратной платформы. Благодаря возможности конфигурирования контроллера под конкретную систему, один и тот же прибор подходит для управления как малым агрегатом, так и для большой распределенной централи с частотным регулированием.
Стратегии управления компрессорной группой
КХУ1 способен с высокой точностью поддерживать давление всасывания, используя для этого один из трех алгоритмов управления производительностью.
Ступенчатое регулирование
Это классический алгоритм для групп компрессоров равной производительности. Включение и отключение ступеней происходит в зависимости от нахождения давления всасывания относительно нейтральной зоны.
Управление компрессорами с разгрузочными устройствами
Контроллер поддерживает работу с поршневыми компрессорами, оснащенными клапанами регулирования производительности. Алгоритм управляет включением компрессоров и ступеней разгрузки, обеспечивая этим более плавное изменение холодопроизводительности агрегата по сравнению с прямым пуском одиночных компрессоров.
Частотное регулирование
Это распространенный технологичный режим, обеспечивающий наибольшее энергосбережение и плавность регулирования. Здесь ведущий компрессор управляется через преобразователь частоты посредством ПИ-регулирования, что позволяет точно поддерживать уставку давления. При нехватке мощности ведущего компрессора контроллер каскадно подключает опорные (нерегулируемые) компрессоры.
Управление компрессорами и вентиляторами с помощью преобразователей частоты
Продление срока службы оборудования
Для увеличения срока службы оборудования в контроллере предусмотрены специальные функции.
Функция безударного переключения
При включении опорной ступени производительность частотно-регулируемого компрессора автоматически снижается, обеспечивая плавность регулирования.
Выравнивание наработки
Для равномерного износа исполнительных механизмов КХУ1 приоритетно включает компрессор с наименьшей наработкой и отключает с наибольшей.
Защита от цикличности
Настраиваемые таймеры задержек предотвращают частые пуски компрессоров.
Оптимизация давления конденсации
Снижение давления конденсации в холодный период года – один из основных способов повышения холодильного коэффициента установки(COP). Для этого в КХУ1 предусмотрен алгоритм «Плавающая конденсация».
Система в режиме реального времени отслеживает температуру наружного воздуха и по ней автоматически корректирует уставку давления конденсации, поддерживая необходимую дельту. Это существенно снижает нагрузку на компрессоры и сокращает энергопотребление объекта без ущерба стабильности системы.
Управление вентиляторами конденсатора осуществляется как в ступенчатом режиме, так и с применением частотного регулирования первой группы вентиляторов.
Плавающая конденсация для поддержания дельты температур
Комплексная защита оборудования
Контроль аварий и обеспечение сохранности дорогостоящих агрегатов – приоритетная задача автоматики. Защитные функции контроллера КХУ1 предусматривают различные сценарии, гарантирующие надежность эксплуатации:
- Функция «Антизалив» предотвращает гидроудар компрессора, исключая перетекание хладагента в испаритель. Контроллер закрывает электронные расширительные вентили или соленоиды подачи жидкости при остановке компрессорной группы и отсутствии разрешения на её запуск.
- Мониторинг аварийных цепей обеспечивает вывод из каскада аварийных компрессоров и своевременное включение резервных.
- Защита по высокому/низкому давлению продлевает срок службы и обеспечивает перезапуск установки после аварии или ее блокировку при частых срабатываниях.
- В случае выхода из строя датчиков, измеряющих величину регулируемого параметра (давление или температура хладагента), система продолжит работу с фиксированной заданной производительностью, минимизируя технологические потери до прибытия сервисной службы.
- Мониторинг величины перегрева на всасывании позволяет адаптировать работу установки в разных условиях эксплуатации: возможна остановка компрессоров, закрытие соленоидов подачи хладагента, срабатывание сигнализации, автоматический и ручной сброс аварий.
- Предупредительные сигналы информируют пользователя об аварийном событии: утечка хладагента, низкий уровень в ресивере, высокая температура масла и др.
Защита оборудования с помощью функции «Антизалив»
Диспетчеризация и эксплуатация
Информация о состоянии системы распределяется на два главных экрана: «Компрессоры» и «Конденсаторы». Такое разделение обеспечивает оператору быстрый и удобный доступ к ключевым параметрам: текущему давлению, состоянию исполнительных механизмов и активным статусам.
Бесплатное ПО OwenConfigurator позволяет производить полную настройку контроллера, создавать и сохранять конфигурации, а также тиражировать настройки на однотипные установки. Для работы с конфигуратором на контроллере используется порт USB.
Наличие интерфейса RS-485 и поддержка открытых протоколов (Modbus RTU/ASCII) обеспечивает интеграцию КХУ1 в SCADA-системы и системы мониторинга верхнего уровня.
Интеграция ОВЕН КХУ1 в SCADA-систему с применением OPC-сервера
Функция ручной блокировки работы компрессоров и ступеней конденсатора позволяет проводить сервисное обслуживания механизмов без остановки всей холодильной машины, и как следствие, без потери производственных мощностей.
ОВЕН КХУ1 – это инструмент, сочетающий в себе функциональную гибкость, высокие стандарты надежности и современные алгоритмы энергосбережения. Решение обеспечивает полный контроль над технологическим процессом и прозрачность эксплуатации.
