Технологии аккумуляторных батарей
В современном мире известно много различных технологий аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные (VRLA AGM), никель-кадмиевые (Ni-Cd), литий-ионные (Li-Ion) и литий-железо-фосфатные (LiFePO4). Выбор оптимальной технологии – это не вопрос субъективных предпочтений, а объективное инженерное решение, влияющее на надежность системы, стоимость покупки и риски эксплуатации. В статье разберем ключевые аспекты каждого типа промышленных аккумуляторных батарей, их технические свойства, преимущества и ограничения, а также области применения.
Свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA AGM)
Свинцово-кислотные аккумуляторы используются с XIX века. Несмотря на почтенный возраст технологии, AGM-батареи до сих пор остаются востребованными благодаря предсказуемости характеристик, отработанным методам эксплуатации и относительно низкой стоимости.
Их используют в автомобилестроении, энергосистемах (солнечные батареи), системах охранной и пожарной сигнализации, а также в промышленности и телекоммуникациях в составе источников бесперебойного питания (ИБП).
Преимущества VRLA AGM:
- низкая стоимость за счет простой и массовой технологии производства;
- герметичное исполнение: аккумулятор не требует обслуживания и долива воды, что снижает эксплуатационные риски и затраты;
- низкий саморазряд – до 3% в месяц, один из самых низких по сравнению с аккумуляторными батареями других типов;
- высокая отдаваемая мощность на единицу объема, что позволяет компоновать мощные батарейные системы в условиях ограниченного пространства;
- отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать при любом уровне остаточного заряда без потери емкости.
Ограничения:
- недопустимость хранения в разряженном состоянии, так как происходит сульфатация электродов, и батареи значительно снижают свою емкость;
- низкая энергетическая плотность, большой вес и габариты, а, как следствие, ограничение применения в подвижных объектах;
- ограниченный ресурс: в среднем 500–1500 циклов полного разряда, срок службы 2–3 года;
- заметное падение напряжения при низких температурах;
- чувствительность к превышению напряжения заряда: неправильная зарядка может привести к перегреву, газовыделению и снижению ресурса батареи;
- экологические ограничения, связанные с использованием свинца.
AGM-аккумуляторы в ассортименте ОВЕН
В ассортименте ОВЕН представлены герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Аккумуляторы 12В 7Ач, предназначенные для надежного резервного питания маломощных потребителей: охранных и пожарных систем, слаботочных схем, оборудования автоматики.
Благодаря технологии внутренней рекомбинации газов аккумуляторы допускают установку практически в любом положении и не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
Сколько прослужит аккумулятор?
Время автономной работы аккумулятора зависит от ряда факторов:
- мощность нагрузки: чем выше ток потребления, тем быстрее разряд;
- емкость аккумулятора: больше Ач = дольше работа;
- состояние батареи: со временем производительность снижается;
- температура окружающей среды: холод замедляет, а жара ускоряет разряд и износ.
Для упрощения расчетов на сайте доступен онлайн-калькулятор времени автономной работы.
При правильной эксплуатации срок службы AGM-аккумуляторов составляет 3–5 лет, обеспечивая стабильную работу оборудования и снижая затраты на обслуживание систем аварийного энергоснабжения.
Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd)
Никель-кадмиевые аккумуляторы применяются уже более 100 лет и до сих пор востребованы в различных областях благодаря таким уникальным характеристикам, как высокая устойчивость к перезаряду, широкий диапазон рабочих температур и долговечность.
Ключевые сферы их использования: электроинструменты, радиоуправляемые модели, портативная электроника, тяжелые промышленные машины.
Преимущества Ni-Cd-аккумуляторов:
- высокая устойчивость к перезаряду: аккумуляторы выдерживают многократные циклы заряд-разряд без существенной потери емкости;
- широкий температурный диапазон: работают при экстремальных температурах от -40 до +60 °C;
- длительный срок службы: сохраняют работоспособность даже при интенсивном использовании – до 1000 циклов и более;
- возможность быстрой зарядки, сокращающей время ожидания перед эксплуатацией;
- сравнительно низкая стоимость производства, что делает их привлекательными для массового рынка.
Ограничения:
- эффект памяти: неполная разрядка или длительное хранение в заряженном состоянии снижает доступную емкость;
- высокий саморазряд при длительном хранении;
- токсичность кадмия и необходимость специальной утилизации;
- потенциальная огнеопасность при повреждении или неправильной эксплуатации.
Несмотря на ограничения, никель-кадмиевые аккумуляторы остаются рабочим инструментом в определенных сферах благодаря своей надежности и устойчивости к внешним воздействиям.
Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion)
Литий-ионные технологии получили широкое распространение с 1980-х годов. Они стали стандартом для современной электроники и активно применяются в промышленности, электронике и транспорте (электромобили и гибридные автомобили), энергетике (стационарные накопители для хранения солнечной и ветровой энергии) и медицинском оборудовании благодаря надежности и долговечности.
Преимущества Li-Ion-аккумуляторов:
- высокая плотность энергии позволяет компактно хранить много энергии;
- низкий саморазряд обеспечивает длительное хранение;
- большой ресурс циклов заряда-разряда;
- отсутствие эффекта памяти: заряд возможен в любом состоянии батареи.
Ограничения:
- чувствительность к экстремальным температурам влияет на эффективность и срок службы;
- обязательное использование схем защиты от перезаряда и перегрева;
- высокая стоимость компонентов и производства;
- экологические требования к утилизации для предотвращения загрязнения.
Несмотря на недостатки, литий-ионные аккумуляторы остаются наиболее распространенными источниками питания в современной технике. Их постоянное совершенствование позволяет надеяться на дальнейшее улучшение характеристик и снижение стоимости, делая технологию доступной и эффективной.
Аккумуляторные блоки ОВЕН БА24 и БА12
В 2022 году в продуктовом портфеле ОВЕН появились аккумуляторные блоки БА24 и БА12 на DIN-рейку для шкафов автоматизации. Устройства отличаются высоким уровнем защиты, длительным сроком службы и простотой установки. Их использование гарантирует стабильную работу систем управления и снижает вероятность незапланированных простоев.
Основные характеристики:
- Емкость 2,4; 2,8 и 4,8 Ач
- Компактный корпус шириной 52 мм
- Срок службы до 10 лет
- Интерфейсы USB, DО, RS-485
В составе блока используются встроенные Li-Ion-аккумуляторы с системой подогрева и контроля, обеспечивающей надежную работу даже при низких температурах. Возможен заряд от -20 °C и разряд до -40 °C.
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4)
LiFePO4 — одно из наиболее перспективных направлений в аккумуляторных технологиях, ориентированное на безопасность и долговечность. Первые исследования по созданию литий-железо-фосфатных аккумуляторов начались в конце ХХ века. Было установлено, что соединение железа и фосфора с литием образует стабильный и безопасный катодный материал. Первый коммерческий выпуск LiFePO4-аккумуляторов состоялся в начале 2000-х годов, когда производители начали массово внедрять технологию в производство и автотранспорт: электрические автобусы, грузовые и легковые автомобили часто оснащались LiFePO4-батареями благодаря их долговечности и устойчивости к высоким температурам. Позже технология нашла применение в домашних солнечных электростанциях и промышленных энергосистемах для надежного накопления энергии.
Преимущества LiFePO4-аккумуляторов:
- высокая надежность и долговечность: аккумуляторы выдерживают большое количество циклов зарядки-разрядки;
- безопасность: низкий риск возгорания и взрыва даже при экстремальных условиях эксплуатации;
- экологичность: материалы менее токсичны и проще перерабатываются;
- высокая плотность энергии позволяет увеличить емкость батарей при сохранении компактных размеров.
Ограничения:
- низкая энергоемкость: меньше запасают энергии по сравнению с традиционными литий-кобальтовыми батареями;
- высокая стоимость из-за дорогих материалов и производства;
- больший вес и габариты по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами.
Развитие LiFePO4 в продуктах ОВЕН
ОВЕН ведет активную разработку аккумуляторных блоков на базе перспективной технологии LiFePO4. Уже в 2026 году в ассортимент будут выведены литий-железо-фосфатные аккумуляторные блоки БА24 и БА12 на DIN-рейку.
- Модификации: 7 и 14 Ач, 15 и 30 Ач
- Рабочая температура -20...+60 ⁰С
- Система подогрева аккумуляторных ячеек
- Интерфейсы 2-х Ethernet, RS-485, USB Type-C, DО и DI
Возможные области применения:
- автоматизация зданий: использование аккумуляторов в системах управления зданиями позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты на электроэнергию;
- промышленное оборудование: применение LiFePO4-аккумуляторов повысит надежность и долговечность контроллеров и датчиков ОВЕН.
Вывод
Универсального аккумулятора не существует. Каждая технология — это компромисс между стоимостью, сроком службы, условиями эксплуатации и требованиями к безопасности, наиболее соответствующий специфике индивидуального проекта. Несмотря на то, что развитие современных технологий, таких как литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, открывает новые возможности для улучшения производительности и снижения затрат, необходимо учитывать специфику каждого проекта, выбирать технологии, соответствующие требованиям и ожиданиям заказчика, тщательно исследовать рынок, консультироваться с экспертами и руководствоваться рядом ключевых критериев:
- тип аккумулятора и его ресурс;
- условия эксплуатации;
- совокупная стоимость владения;
- совместимость с существующей системой.
Правильный выбор аккумулятора обеспечит надежную и эффективную работу оборудования, повысит производительность оборудования и снизит затраты.
