Котельная играет важную роль в инфраструктуре животноводческого комплекса, обеспечивая комфортный микроклимат и подачу горячей воды на все объекты. От стабильности ее работы зависит здоровье поголовья и эффективность производственных процессов. Обеспечить точную и бесперебойную работу системы помогает автоматизация.
ОВЕН ТРМ1032М – контроллер с готовыми алгоритмами для регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Прибор разработан специально для применения в котельных и индивидуальных и центральных тепловых пунктах.
Именно это решение выбрала компания «Лаборатория-ВТ» для автоматизации котельной цеха автоматического доения в животноводческом комплексе Мансуровского района Курской области. Проект получился настолько удачным, что был представлен на конкурсе ОВЕН в номинации «Проекты на контроллере ТРМ1032М», и набрал 119 голосов поддержки, что подтвердило его практическую значимость и интерес для профессионального сообщества.
Мы побеседовали с автором проекта Кириллом Рябухой об особенностях задачи и ее решении.
К.Р.: Задача, несмотря на кажущуюся простоту, оказалась очень трудной. В котельной установлены три котла, 18 циркуляционных и 2 дренажных насоса. В здании предусмотрен 1 контур радиаторного отопления, 1 контур – теплые полы, 2 независимых разнотемпературных контура ГВС, контур вентиляции и контур технологического трубопровода.
Котельная. Вид внутри
На каждом контуре контролируется расход теплоносителя, как самый объективный параметр наличия циркуляции. К двум независимым контурам ГВС с разной температурой теплоносителя – общебытовая 55 ⁰С и технологическая 75-80 ⁰С – у каждого свои независимые группы насосной циркуляции ГВС.
В общей сложности в рамках проекта у нас было организовано 10 насосных групп по 2 насоса, множество очень тонких теплотрасс, идущих по воздуху. Откачку дренажа осуществили по надземной трассе.
Шкаф управления. Вид внутри
Для реализации задачи я взял ОВЕН ТРМ1032М – отличный прибор, всегда с ним работаю. Это универсальный контроллер. Он регулирует температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет запорно-регулирующим клапаном, циркуляционными насосами, поддерживает давление в системе отопления, управляя контурами подпитки и защищает обратный теплоноситель от превышения температуры.
Шкаф управления. Вид снаружи.
Благодаря возможности погодозависимого регулирования и алгоритмам экономичного режима работы, ТРМ1032М поддерживает стабильный климат внутри помещений и снижает теплопотери. Интуитивно понятный интерфейс и готовые алгоритмы сильно сократили время настройки. А интерфейс RS-485 позволил включить ТРМ1032М в систему удаленной диспетчеризации OwenCloud.
Всего в проекте я использовал две модификации ТРМ1032М: ТРМ1032М-12.10.К (1 шт.) и ТРМ1032М-02.10.К (1 шт.).
Для управления каскадом из трех котлов были использованы контроллеры КТР-121:
- КТР-121.01.10 (3 шт.) – для управления каждым котлом;
- КТР-121.02.43 (1 шт.) – для управления работой каскадом котлов.
Сигнал наличия расхода выше уставки поступает на входы перепада двух ТРМ1032М и контуров потребления на КТР-121.02.43, подтверждая работу насосов и отсутствие перемерзания трубопроводов.
Котельная. Внешний вид
Для защиты инженерных коммуникаций реализовано автоматическое управление кабельным обогревом приходящей линии ХВС и уходящего дренажа – включение осуществляется по температуре наружного воздуха.
Для предотвращения размораживания простаивающих котлов и теплотрасс было использовано программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205. Оно выполняет следующие защитные функции:
- Измеряет температуру в котлах для защиты от замерзания.
- Включает при необходимости циркуляционный насос для исключения заклинивания во время простоя.
- Считывает показания с импульсных выходов механических счетчиков для расчета расхода через надземные теплотрассы.
- Управляет греющими кабелями дренажа и холодного водоснабжения (кабельный обогрев включается, как только температур падает ниже 2 градусов.).
В результате проекта автоматика обеспечивает абсолютный контроль работы большого количества насосов по объективным параметрам (наличие расхода или перепад), удалось уменьшить количество уличных датчиков за счет работы связки ведущего и ведомого ТРМ1032М и снизить теплопотери за счет использования каскадного регулирования. Контролируются все параметры температуры подающих линий.
Все данные системы – а это более 300 параметров, передаются в систему удаленной диспетчеризации OwenCloud, что обеспечивает полноценную телеметрию, удаленный контроль и анализ работы котельной.
Проект наглядно показывает, что готовые алгоритмы ОВЕН позволяют решать любые задачи автоматизации котельных даже в условиях ограниченного пространства. Использование надежного оборудования делает систему стабильной в работе и удобной в эксплуатации.
