Сегодня автоматизация котельных считается отраслевым стандартом. Точное регулирование, дистанционный мониторинг, встроенные защиты используются для систем теплоснабжения все чаще, особенно когда речь заходит об объектах с несколькими котлами и сложной системой контуров.
Поэтому, когда перед компанией «Газтеплосервис» встал вопрос об автоматизации котельной мощностью 1 МВт, четырьмя контурами тепловентиляторов и бойлером ГВС с рециркуляцией (5-й прямой контур), они выбрали ОВЕН КТР-121 – контроллеры с готовыми алгоритмами работы и тремя модификациями для регулирования температуры в системах отопления и ГВС в котельных и тепловых пунктах. Проект набрал в конкурсе ОВЕН в номинации «Проекты на контроллере КТР-121» почти 60 голосов.
Узнали у автора проекта Кирилла Кирюхина, какие преимущества КТР-121 помогли сделать выбор в его пользу, и каких результатов удалось добиться.
К.К.: На производственном предприятии в Курске необходимо было автоматизировать котельную мощностью 1 МВт. Для решения задачи мы выбрали готовое решение от ОВЕН, а именно: специализированные контроллеры КТР-121, каждый из которых выполняет свои функциональные задачи:
- КТР-121.220.01.10 (3 шт.);
- КТР-121.220.02.41 (1 шт.);
- КТР-121.220.03.10 (2 шт.).
Всего в котельной установлено три двухступенчатых атмосферных котла мощностью 289 кВт каждый. Для управления каждым из них были установлены котловые регуляторы с готовой логикой КТР-121.01. Они управляют двухступенчатыми горелками, насосами рециркуляции котла, открывают электрозадвижки для каскадного управления, а также следят за общим состоянием котла.
КТР-121.01 для управления двухступенчатым атмосферным котлом
Современные отопительные котельные часто совмещают задачи генерации и распределения тепла на ГВС и отопление. Данная котельная не стала исключением. Поэтому четыре прямых контура теплопотребления и бойлер ГВС с рециркуляцией обслуживаются двумя контроллерами модификации КТР-121.03 – тепловыми регуляторами, которые регулируют температуру в контурах, управляют насосами контуров отопления и ГВС. Получая необходимые сведения о котловом контуре и уличной температуре из каскадного контроллера КТР-02.41, они также могут в зависимости от требований увеличивать запрос тепла из котлового контура.
КТР-121.03 для управления контурами отопления и ГВС
Общей работой котельной управляет каскадный контроллер КТР-121.02. Он управляет каскадом котлов, обеспечивая погодозависимое управление, оптимизирует работу котельной, обеспечивая эффективную регулировку нагрузки котлов, своевременно подключая резервные котлы к работе в случае аварии или перегрузки.
Шкаф управления общей работой котельной на КТР-121.02
Для полного дистанционного контроля и анализа аварийных ситуаций котельная подключена к сервису OwenCloud.
Основными преимуществами организованной системы является комплексная защита от выхода из строя контроллеров КТР-01.10 с автоматическим переходом на механические термостаты и защита от сухого хода насосов даже при залипании реле или ручном управлении. Благодаря каскадному управлению котлами, удалось достичь значительной экономии тепла. Подключение к OwenCloud позволяет своевременно оповещать об авариях и удаленно управлять контурами потребления.
