Современное сельскохозяйственное предприятие в Ардатовском районе Нижегородской области агрофирма «Приволье» специализируется на выращивании лука‑севка и зерновых культур. Сегодня это единственный производитель лука-севка в регионе. Ежегодно хозяйство поставляет посадочный материал в разные регионы России и зарубежья, активно развивает технологии агротехники и инфраструктур.
В состав комплекса помимо посевных площадей входят производственные, складские и административно‑бытовые помещения, для которых необходимо стабильное отопление и горячее водоснабжение. Без этого невозможно поддерживать комфортные условия труда и эффективно организовать процессы хранения продукции.
Для повышения надежности и энергоэффективности требовалась автоматизация котельной. Реализацию проекта взяла на себя компания ЗАО «НГСС», работы были выполнены на базе ОВЕН ТРМ1032М.
Основной задачей стало создание системы автоматического регулирования и контроля, способной обеспечить устойчивую работу отопления и ГВС, снизить эксплуатационные затраты и сократить зависимость от постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Пользу проекта оценил не только заказчик, но и профессиональное сообщество: проект принял участие в конкурсе проектов ОВЕН в номинации «Проекты на контроллере ОВЕН ТРМ1032М», набрав более трех десятков голосов. Мы побеседовали с автором проекта Иваном Частухиным, чтобы узнать подробности.
И.Ч.: Перед нами стояла задача произвести монтажные и пусконаладочные работы всего оборудования в котельной, а также разработать и собрать шкаф управления с погодозависимой автоматикой.
Заказчик хотел минимизировать участие обслуживающего персонала и при этом обеспечить устойчивую работу оборудования: поддержание температуры, контроль насосов, аварийный ввод резерва.
В качестве основного оборудования мы выбрали специализированный контроллер ОВЕН ТРМ1032М, предназначенный для управления отоплением и ГВС в котельных и тепловых пунктах. Это решение с уже встроенными алгоритмами регулирования температуры, что значительно упростило настройку и внедрение.
Шкаф управления с погодозависимой автоматикой на ОВЕН ТРМ1032М
На базе контроллера было реализовано управление двух групп циркуляционных насосов – для отопления и горячей воды, запорно-регулирующих кранов с электроприводами.
Особое внимание мы уделили погодозависимому управлению. Чтобы котельная могла работать по заданному отопительному графику, в систему интегрирован уличный датчик температуры ОВЕН ДТС125Л-РТ1000.В2.60, по показаниям которого контроллер поддерживает стабильную температуру в помещениях при изменении температуры наружного воздуха.
В трубопроводах установлены погружные датчики температуры ОВЕН ДТС3042-РТ1000.В2.60 и манометры с электроконтактной приставкой ТМ-510Р.05, чтобы система могла автоматически отслеживать все ключевые параметры и оперативно реагировать на изменения. Работоспособность насосов отопления и ГВС контролируется с помощью реле перепада давления ОВЕН РД55-ДД. Это позволяет отслеживать циркуляцию и своевременно вводить резервный насос в случае отказа. Таким образом реализована функция ротации насосов и аварийного ввода резерва.
Котельная АФ «Приволье»
Все оборудование собрано в один шкаф управления, настроено и успешно протестировано на объекте.
По итогам проект был выполнен в срок, объект сдан в эксплуатацию. Система работает стабильно, без участия дежурного персонала. Благодаря применению оборудования ОВЕН нам удалось реализовать энергосберегающую и отказоустойчивую схему работы котельной, добиться эффективной работы оборудования, минимизировать затраты и организовать работу без дежурного персонала, что полностью соответствовало требованиям заказчика. Котельная отлично справляется с задачами по поддержанию тепла и горячего воды на объекте независимо от погоды и человеческого фактора.
