В 2007 году в ассортименте продукции ОВЕН появилась первая серия датчиков давления ПД100. На тот момент производство датчиков было полностью ручным, выпускалось порядка 10 штук датчиков в день. Производство размещалось в небольшом помещении на заводе.
Спустя 15 лет ассортимент датчиков давления ОВЕН расширился до нескольких серий и более чем 2000 модификаций. Участок производства включает несколько автоматизированных конвейерных линий, позволяющих производить более 8000 штук датчиков в день.
Как же выбрать датчик давления? Чем отличаются различные серии датчиков ОВЕН? В этой статье мы ответим на эти вопросы и расскажем об актуальном ассортименте датчиков давления, об особенностях каждой серии и сферах их применения.
Ассортимент датчиков давления ОВЕН можно условно разделить на 3 группы:
Малогабаритные датчики давления
Датчики давления в компактном корпусе с выходным аналоговым сигналом 4…20 мА. Широкий ассортимент для измерения давления до 100 МПа. Все датчики имеют сертификат типа средства измерения (СИ) и проходят бесплатную первичную поверку на заводе.
ПД100, 311, 371, 381 | ПД100, 111, 171, 181 | ПД100И 111, 171, 181 | ПД100И 811, 871, 881 |
Бюджетный датчик давления для вторичных процессов | Датчик давления измерительный со стальной мембраной | Датчик давления повышенной надёжности | Датчик низкого давления для неагрессивных газов |
Для каких задач стоит выбирать датчик? | |||
Объекты ЖКХ, тепловые пункты, в системах с отсутствием гидроударов. | Системы водоснабжения, насосные станции, компрессорные | Водоканалы, газовые сети, системы учета тепла. Для задач, в которых важны точность и стабильность измерения | Котельная автоматика и системы вентиляции. Измерение давления газов |
Класс точности | |||
от 0,5% | от 0,5% | от 0,25% | от 0,25% |
Верхний предел измерения | |||
до 10 МПа | до 100 МПа | до 4 МПа | до 0,1 МПа |
Выходной сигнал | |||
4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА |
Отдельно стоит выделить серию погружных датчиков давления ПД100И-ДГ-167, они же - погружные гидростатические уровнемеры. Предназначены для измерения уровня жидкости в артезианских скважинах и водонапорных башнях, в емкостях и резервуарах. | |
Для измерения давления вязких и загрязненных жидкостей рекомендуем применять серию датчиков давления ПД100И-141 с открытой торцевой мембраной. Датчики применяются в пищевой промышленности, в канализационных системах, целлюлозно-бумажных комбинатах. |
Специализированные датчики давления
Датчики давления этой группы рекомендуются к применению в определенных отраслях.
ПД150 | ПД180 |
Электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер | Датчики с гигиеническими присоединениями |
Отрасль применения | |
Вентиляция, котельные | Пищевая промышленность, С/Х |
Измерение перепада давления в системах вентиляции. Контроль давления в «чистых» помещениях. Контроль давления горючего газа и воздуха в котельных. | В производственных процессах пищевой промышленности, требующих санитарной обработки, мойки. |
Класс точности | |
до 100 кПа | до 1,6 МПа |
Выходной сигнал | |
4…20 мА/ RS-485 Modbus RTU | 4…20 мА |
Датчики давления в корпусе
Датчики давления этой группы применяются в отраслях промышленности с повышенными требованиями к условиям окружающей среды, а также в системах автоматизации, в которых требуется перенастройка параметров и управление датчиком непосредственно с панели управления на дисплее. Преобразователи давления доступны для заказа как в общепромышленном исполнении, так и во взрывозащищенном.
Сферы применения: энергетика, нефтегазовая отрасль, котельные
ПД100 115 | ПД100И 115* | ПД200 |
Датчики давления в полевом корпусе | Датчики давления с ЖК-индикацией и перенастройкой | Высокоточные преобразователи дифференциального давления |
Для процессов, в которых важна высокая степень защиты IP65 и ударопрочность. | Для процессов, в которых требуется индикация текущего значения давления непосредственно на дисплее датчика, возможность перенастройки диапазона измерения. | Для процессов, в которых важна высокая точность измерения 0,1%, наличие цифрового выходного сигнала HART. Для контроля перепада давления. |
Класс точности | ||
от 0,25% | от 0,25% | от 0,1% |
до 40 МПа | до 4 МПа | до 6 МПа |
4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА+HART |
*Датчики серии ПД100И 115 в настоящий момент не производятся, возобновление производства планируется на 1-й квартал 2024 года.
Перейти в раздел «Датчики давления»
Заключение
Команда разработчиков продолжает работу по расширению ассортимента датчиков давления ОВЕН. Помимо возобновления продаж ранее приостановленных серий, планируется выпуск новых серий датчиков: датчики давления с выходом 0-10В, высокотемпературные датчики давления, новая серия датчиков перепада давления, обновление серии датчиков ПД150 и ПД200.
Следите за нашими анонсами и новостями.
