  • Как выбрать уровнемер
    5 декабря 2023
    Измерение количества жидкого или твердого вещества в резервуаре является одной из основных задач технологического контроля. Как правило, речь идет об измерении уровня в емкости или выполнении функции концевых выключателей.
    Выбор уровнемера сводится к анализу технологического процесса. В большинстве случаев необходимо ответить на ряд простых вопросов:
    1. Что представляет собой содержимое емкости/бака/накопительного резервуара и т.д.?
    2. Среда жидкая, сыпучая, вязкая: возможна ли турбулентность и налипание на измерительный узел?
    3. Какова температура и давление у среды, есть ли дополнительные ограничения?
    4. Где и как будет крепиться датчик?
    5. Требуются ли специальные сертификаты?
    Для точного и корректного подбора датчика необходимо ответить на все эти вопросы. Давайте разберем применимость поплавковых уровнемеров и особенности их эксплуатации.
    Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ имеют ряд преимуществ: они могут преобразовывать значение уровня как в аналоговый сигнал 4...20 мА, так и в цифровой дискретный сигнал благодаря модификации с RS-485.
    Благодаря методу измерения, для уровнемеров такой конструкции неважна ни электропроводность жидкости, ни ее температура (датчики работают от -60 до +125 ⁰С). Критическим моментом в использовании этого метода измерения может быть налипание вкраплений и чувствительность к боковому потоку жидкости.
    Конструкция герконовых уровнемеров представляет из себя шток, в котором находится матрица герконов и сопротивлений, и поплавок. При изменении уровня жидкости изменяется выходное сопротивление датчика, преобразуемое в выходной сигнал 4…20 мА или RS-485, что прямо пропорционально уровню жидкости.
    Для такой конструкции датчиков недопустимо сильное боковое воздействие жидкости.
    Во избежание повреждения датчика в резервуаре с большой скоростью потока жидкости рекомендуется:
    1. Обеспечить дополнительное крепление в резервуаре за нижнюю часть арматуры датчика, не затрагивая конструкцией крепления рабочую область движения поплавка.
    2. Помещать датчик в успокоительной трубе диаметром не менее 75 мм, связанной внутренним объёмом с рабочей средой. Необходимо убедиться, что поплавок не соприкасается с внутренней стенкой успокоительной трубы по всей рабочей области движения поплавка.
    3. Также рекомендуется помещать датчик в успокоительной трубе для обеспечения стабильности показаний, если в резервуаре присутствует рябь или волны на поверхности жидкости.
