13 вопросов по управлению и автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных котельных
Вопрос 1
Не отключаются ступени горелок. Что делать?
Уменьшить значение интеграла отключения ступеней горелок (Интег -). Отключить функцию принудительного удержания ступени.
Вопрос 2
В каких котельных устанавливается контроллер для автоматического управления котельной КТР-121?
В блочно-модульных, стационарных, крышных водогрейных котельных, а также котельных с котлами наружного размещения и котельных с пристроенным ИТП.
Вопрос 3
С какими горелками поддерживает работу терморегулятор для котла КТР-121?
Терморегулятор для котла управляет модулируемыми, одноступенчатыми, двухступенчатыми и трехступенчатыми горелками. По типу топлива поддерживаются газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки со встроенным менеджером горения.
Вопрос 4
Можно ли подключать датчики температуры 4…20мА к контроллеру КТР-121?
Нет, КТР-121 работает с двухпроводными термосопротивлениями, такими как PT1000, PT100, 100М, NTC.
Вопрос 5
Можно ли выгрузить алгоритм из прибора?
Исходный код программы является собственностью компании и не распространяется.
Вопрос 6
Можно ли использовать КТР-121 для управления аналоговым приводом горелки?
Прибор поддерживает только дискретный тип сервоприводов.
Вопрос 7
Может ли тепловой регулятор КТР-121.03 работать без каскадного КТР-121.02?
Для полноценной, безаварийной работы тепловой регулятор КТР-121.03 обязательно требует наличие каскадного устройства КТР-121.02.
Вопрос 8
Какое максимальное число котлов можно объединить в каскад с помощью КТР-121?
Максимальное число котлов - 4.
Вопрос 9
Сколько тепловых регуляторов КТР-121.03 можно подключить к каскадному КТР-121.02?
Не более двух.
Вопрос 10
Совместимы ли КТР-121.02.20/02.40 с котловым регулятором КТР-121.01.10?
Для связи с котловым регулятором требуется каскадный контроллер котлов КТР-121.02.41.
Вопрос 11
Прибор в конфигураторе определяется с желтым треугольником, в чем проблема?
Это может быть связано с несоответствием модификации или версии прошивки. Рекомендуется разрешить конфликт через опцию в конфигураторе.
Вопрос 12
Обрывается связь между КТР-121. Что делать?
Проверьте линию связи по RS-485 на целостность и правильность подключения, сетевые настройки и адреса устройств.
Вопрос 13
Показания температур нестабильны, что делать?
Используйте датчики РТ1000 или NTC и проверьте настройки фильтрации аналоговых входов.
