Плюсы и минусы емкостного метода измерения
Совсем недавно компания ОВЕН открыла продажи нового емкостного уровнемера для работы в тяжелых условиях ДУ31. В этой статье рассмотрим плюсы и минусы емкостных измерителей уровня.
Емкостные датчики уровня используются для контроля уровня жидких и сыпучих сред. Как правило, их применяют там, где требуется достаточно высокая точность измерения. Емкостные датчики уровня могут быть использованы там, где применение других типов датчиков затруднительно (трубопровод, каналы подачи, емкости сложной формы).
Достоинства емкостных уровнемеров ДУ31
- Конструкция ДУ31 позволяет применять датчик для работы на резервуарах практически любой формы, размеров и материалов.
- Емкостной датчик уровня работает с сыпучими и жидкими средами, в том числе с агрессивными жидкостями, благодаря фторопластовому покрытию.
- Высокая точность измерений, погрешность 0,1 %.
- Для некоторых исполнений возможна подрезка длины чувствительного элемента и подстройка параметров датчика точно под объект.
- Простота установки и обслуживания, благодаря возможности калибровки датчика как в «поле», так и по сети RS-485 с помощью универсального конфигуратора ОВЕН.
- Высокая надежность и долговечность уровнемера.
Недостатки емкостных датчиков
- ДУ31 не работает с вязкими, кристаллизирующимися, склонными к пенообразованию, жидкостями, а также с продуктами, склонными к налипанию.
- Датчик необходимо калибровать на объекте.
- Емкостной уровнемер невозможно использовать для измерения веществ с низкой диэлектрической проницаемостью.
- Внешняя температура влияет на точность измерений.
- Влажность сыпучей среды влияет на точность измерений.
- Не подходит для контроля переменных сред.
Выбор наиболее подходящего по своим характеристикам типа и исполнения датчика уровня достаточно непростая техническая задача, требующая учитывать множество факторов. Понимание плюсов и минусов метода измерения уровня поможет в выборе емкостного уровнемера под конкретную технологическую задачу.
