  • Принцип работы емкостного датчика уровня ДУ31
    20 декабря 2023
    Емкостные уровнемеры – это бюджетный вариант измерения уровня жидкости в различных отраслях промышленности: пищевом производстве, сельском хозяйстве, ЖКХ, системах водоснабжения и водоотведения. Компания ОВЕН вывела на рынок новый емкостной датчик уровня ДУ31. В статье расскажем о принципе действия емкостных уровнемеров.
    Принцип работы емкостных датчиков уровня основан на различии диэлектрической проницаемости контролируемого материала и воздуха. При попадании датчика в измеряемую среду емкость встроенного конденсатора изменяется, и датчик срабатывает.
    Зависимость для емкости конденсатора выражается следующим уравнением:
    С = К(А/D),
    где:
    С – емкость в фарадах
    К – диэлектрическая постоянная материала
    А – площадь пластин в квадратных метрах
    D – расстояние между пластинами в метрах
    Датчик состоит из измерителя и вычислителя. Измеритель состоит из двух электродов, емкость между которыми измеряет вычислитель. При использовании металлического резервуара достаточно одного электрода (стержня), и электрическая емкость будет измеряться между стержнем датчика и стенкой резервуара. По мере заполнения пространства между электродами измеряемой средой электрическая емкость полученной системы будет изменяться. Это изменение вычислитель преобразует в изменение уровня и выдает текущее значение.
    Измерение уровня в металлическом резервуаре
    В ассортименте компании ОВЕН также есть датчики, для которых не важны ни геометрия емкости, ни материал. Такая конфигурация датчика называется «труба в трубе», и она рекомендуется для измерения уровней в неметаллических емкостях, когда используется одна обкладка конденсатора, а в качестве второй выступает сам датчик.
    Измерение уровня в неметаллическом резервуаре
    Особенность применения емкостных уровнемеров в большей степени определяется и ограничивается диэлектрической проницаемостью тех материалов, которые предполагается контролировать. Емкостными датчиками сложно измерять уровень продуктов с низкой диэлектрической проницаемостью, а также уровень материала, у которого диэлектрическая проницаемость зависит, например, от температуры этого продукта.
    Новый емкостной уровнемер ОВЕН ДУ31 предназначен для работы в тяжелых условиях – для непрерывного измерения уровня жидкости и сыпучих сред и преобразования измеренного значения в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА или цифровой RS-485.
    Высокоточный емкостной уровнемер ОВЕН применяется на объектах водоснабжения, пищевого производства, сельского хозяйства, водоотведения и служит для измерения уровня в емкостях и резервуарах с жидкостью и сыпучими продуктами, неагрессивными к материалам датчика.
