Как проводятся испытания на IP для терморегуляторов, регуляторов, измерителей
Терморегуляторы, измерители, регуляторы используются для измерения и регулирования физических величин: температуры, давления, влажности, расхода и др. Приборы применяются в системах отопления и водоснабжения, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах, холодильной технике.
Контрольно-измерительные приборы могут работать при температуре от -20 до +50 °С и имеют класс защиты IP54. Терморегулятор ОВЕН ТРМх-Н.У2.х прошел испытания на IP66.
О том, как проходили испытания, и для чего они нужны, рассказываем дальше.
Что такое степень защиты IP для промышленной автоматики
Степень защиты IP (англ.Ingress Protection – защита от проникновения) – численное обозначение степени защиты корпуса технического устройства от попадания внутрь твердых частиц и жидкостей. Эта характеристика помогает определить допустимые условия эксплуатации. Чем больше цифра класса, тем выше степень защиты.
По законодательству РФ в 2023 году производители не обязаны проводить испытания на степень защиты IP, а только должны указывать оценочную цифру класса защиты контрольно-измерительных приборов в документации.
Для термореле и промышленных средств автоматизации подтверждение степени защиты IP от независимой лаборатории является серьезным гарантом качества прочности корпуса. Особенно при степени защиты IP44 и выше.
Требования к классам защит и методам испытаний описаны в стандарте ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) и предусматривают довольно беспощадные проверки на устойчивость к воздействиям внешней среды.
К примеру, при проведении испытания на 6 класс пылезащиты терморегулятор в настенном корпусе ОВЕН ТРМ размещают на 2 часа внутри камеры пылевой бури (тальк 75 мкм) и создают вакуум (2 кПа) внутри корпуса изделия.
По результатам испытаний регуляторы разбирают и проверяют на наличие попавшей внутрь пыли. Если следы попадания пыли отсутствуют, то испытания признаются успешно пройденными.
Прибор ТРМ в настенном корпусе успешно прошел испытания на 6 класс по пылезащите.
Как проводятся испытания на степень защиты IP для терморегуляторов, регуляторов и измерителей
Чтобы подтвердить 6 класс по влагозащите, необходимо обливать корпус теморегулятора ТРМ струей воды через сопло 12,5 мм с расходом 100 л/мин со всех сторон. Такой поток воды попадает даже в незначительную щель, поэтому нет необходимости проводить длительные испытания.
Достаточно пролить корпус в течение нескольких минут, затем высушить снаружи, вскрыть прибор и осмотреть внутри. Если влаги внутри нет, испытания считаются успешно пройденными.
Терморегулятор ОВЕН ТРМх-Н.У2.х успешно прошел испытания на 6 класс по влагозащите.
После завершения испытаний лаборатория выдает протокол испытаний, в котором описаны процесс и результаты. Пример протокола можно посмотреть на странице приборов ТРМ: https://owen.ru/uploads/389/28.23.pdf
При проектировании производитель закладывает необходимую защиту корпуса технического устройства с учетом требований заказчика и условий эксплуатации.
Когда проектировали термореле ТРМх-Н.У2.х, минимальные требования по степени защиты были IP54. На этапе разработки мы провели ряд испытаний, сделали перекомпоновку уплотнительных узлов и лицевой панели, использовали комплектующие с более высоким запасом прочности. Благодаря этому устройство успешно прошло испытания на класс IP66 без существенного увеличения стоимости изделия.
Теперь терморегуляторы обновленной линейки ТРМ-У2 в настенном корпусе подходят для эксплуатации на пищевых, сельхозпредприятиях и объектах ЖКХ с автоматикой под открытым небом.
