Системный интегратор «Топ Смарт» разработал систему управления и диспетчеризации вводно-распределительных устройств на базе решений ОВЕН для премиального отеля в республике Алтай
Заказчиком проекта выступил курорт-отель «Манжерок», один из ключевых туристических объектов рекреационного кластера Горного Алтая. Для гостей предусмотрены 300 номеров, отдельные виллы, горнолыжные трассы и спа-комплекс. По итогам первого этапа сотрудничества с заказчиком, инженеры «Топ Смарт» установили 14 вводно-распределительных устройств, объединенных в систему диспетчеризации и управления электроснабжением отеля.
«Согласно строительному проекту, в системе электроснабжения использовалось оборудование Schneider Electric. После ухода иностранного вендора из России перед администрацией и техническими службами отеля встала задача подобрать аналогичное оборудование отечественного производства, чтобы устранить риски отключения управляющих устройств, ПО и обеспечить поставку комплектующих без задержек», − комментирует начало проекта Дмитрий Бедарев, главный инженер компании «Топ Смарт».
Управление системой автоматического ввода резерва выполнено на базе программируемого контроллера ПЛК110 [М02], используется схема АВР 2-2 (два ввода с секционным выключателем). В данном проекте применяются автоматические выключатели с электронным расцепителем, а также с возможностью передачи данных по Modbus RTU. Информация с вводных и секционного аппаратов передается на ПЛК110. В каждой распределительной панели располагается модуль дискретного ввода.
Суммарно в 14 вводно-распределительных устройствах используется 32 модуля дискретного ввода с Ethernet МВ210. Данные модули собирают информацию о положении и аварийном отключении автоматических выключателей и передают её на верхний уровень по Modbus TCP.
«Система диспетчеризации функционирует с сентября 2023 года. Она позволяет отслеживать все измеряемые и передаваемые данные по протоколу Modbus TCP и своевременно, без сбоев, транслировать их на верхний уровень платформы учета», − подчеркивает Дмитрий Бедарев.
По словам Дмитрия, заказчик положительно оценивает результаты первого этапа. Сейчас команда разработки отеля дорабатывает верхний уровень системы диспетчеризации (уровень SCADA). При этом строительство на курорте еще продолжается, поэтому «Топ Смарт» прорабатывает систему диспетчеризации и управления электроснабжением для ресторана. Система также будет построена на базе контроллеров ПЛК110-24.30.Р-М [М02] и модулей ввода/вывода МВ210-212.
