    Новости за май 2021
    апрель 2021Последние новости
    Система автоматического управления промышленного холодильника на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Система автоматического управления промышленного холодильника разработана для замены вышедшей из строя системы зарубежного производства.
    САУ управляет промышленным холодильником и циркуляционными насосами аккумулирующего бака. При разработке системы управления было использовано следующее оборудование ОВЕН: программируемое реле ПР200, датчик температуры ДТС014 и датчик давления ПД100-ДИ.
    При помощи системы, посредством двух насосов, поддерживается циркуляция охлаждающей жидкости через теплообменник промышленного холодильника. Периодически, по времени наработки, меняется включенный насос. В случае отказа насоса включается парный ему насос.
    Система обеспечивает регулирование температуры охлаждающей жидкости включением и отключением компрессора. При этом обеспечиваются автоматическое включение дополнительного вентилятора охлаждения радиатора компрессора, технологические защиты по давлению до и после компрессора, отсутствию нагрузки, неисправности сети питания и поломке компрессора и отказу вентиляторов. Система имеет возможность работать в составе АСУ верхнего уровня, передавая данные и принимая команды по цифровому интерфейсу.
    Разработчик – компания «ИСЭТА», г. Чебоксары.
    подробнее о проекте
