    Новости за май 2021
    апрель 2021Последние новости
    В продаже многоканальный видеографический регистратор ОВЕН РГ10
    Компания ОВЕН начинает продажи видеографического регистратора ОВЕН РГ10. Прибор предназначен для регистрации измеряемых технологических параметров, отображения ее в виде плиток или тренда на 10-дюймовом дисплее.
    Архивы хранятся во внутренней памяти регистратора или внешнем USB-накопителе и защищены от редактирования. Данные разделены в файлы, которые открываются с помощью стандартных таблиц Exel. При записи с периодом 10 секунд флешки на 16 Гб хватит на несколько лет. Прибор поддерживает опрос 32 аналоговых измерительных каналов.
    Чтобы вести сбор данных, к регистратору РГ10 нужно подключить модули ввода линейки ОВЕН МВ110/МВ210 или любой другой прибор с поддержкой протокола Modbus RTU/TCP. При этом модули производства компании ОВЕН добавляются в виде шаблонов, что упрощает настройку до нескольких кликов.
    Кроме ведения архивов, ОВЕН РГ10 следит за измеряемыми параметрами и формирует аварийные сигналы при достижении указанных пользователем порогов. Для этого к РГ10 нужно подключить по RS-485 или Ethernet модуль вывода. Все события об отклонениях параметров записываются в журнал.
    Для обновления встроенного программного обеспечения прибор не нужно подключать к компьютеру. Если прибор подключен к сети Internet, то он оповестит о наличии обновления и предложит установить его или отказаться.
    Подробнее оВЕН РГ10
    «РостАгроКомплекс» внедрил маркировку «Честный знак» с помощью устройств ОВЕН и MEYERTEC
    В связи с обязательной маркировкой молочной продукции по системе «Честный знак» на предприятии «РостАгроКомплекс» была внедрена система, реализованная на программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК210. Система помогает контролировать и отбраковывать товары в случае выявления ошибок
    Получен сертификат СИ на тахометр ОВЕН ТХ01 в Республике Беларусь
    Компания ОВЕН получила сертификат об утверждении типа средств измерений в Республике Беларусь на тахометр (счетчик оборотов) ТХ01-RS.
