    Новости за май 2021
    май 2021Последние новости
    Об изменении маркировки в линейках датчиков температуры ОВЕН ДТСхх5Е.И и ДТСхх5Д.И
    Компания ОВЕН информирует об изменении с 31 мая 2021 года маркировок в термосопротивлениях ДТСхх5.И с выходным сигналом 4…20 мА в исполнении EXIA и EXD.
    Изменения связаны с внесением в обозначение при заказе маркировки металлической головы – МГ в связи с продлением сертификата взрывозащиты на ДТС (ЕХIA, ЕХD).
    ДТСхх5Е.И ДТСхх5Д.И
    В моделях датчиков ДТСхх5Е.И и ДТСхх5Д.И идет металлическая голова, и ранее в маркировке это не указывалось. Сейчас мы вносим в маркировку обозначение металлической головы – МГ.
    Пример обозначения при заказе датчика ДТСхх5Е.И:
    Было Стало
    ДТС045Е-РТ100.0,5.120.И.EXI-Т6[12Н] ДТС045Е-РТ100.0,5.120.МГ.И.EXI-Т6[12Н]
    Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIС Т6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С, с HART-протоколом. Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIС Т6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С, с HART-протоколом.
    Пример обозначения при заказе датчика ДТСхх5Д.И:
    Было Стало
    ДТС045Д-РТ100.0,5.120.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] ДТС045Д-РТ100.0,5.120.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12]
    Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длиной монтажной части 120 мм, с трубной резьбой G1/2, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая цепь 1Ех d IIС Т6 Gb Х), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С.
    Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длиной монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, с трубной резьбой G1/2, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая цепь 1Ех d IIС Т6 Gb Х), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С.
    Подробнее о датчиках ОВЕН ДТСхх5Е.И
    Подробнее о датчиках ОВЕН ДТСхх5Д.И
    Продукция
    Обновление дизайна панелей ЛПО для преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ
    Компания ОВЕН обновила дизайн локальных панелей управления ЛПО1, ЛПО2, ЛПО3 для преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ.
    Шкаф управления печью на базе терморегуляторов ОВЕН ТРМ500 или ТРМ251 с удаленным управлением через OwenCloud
    Шкаф управления печью (ШУП) предназначен для работы с электрическими печами в различных отраслях промышленности, например, в стекольной или производстве строительных материалов и мебели.
