    Новости за май 2021
    апрель 2021Последние новости
    Шкаф управления печью на базе терморегуляторов ОВЕН ТРМ500 или ТРМ251 с удаленным управлением через OwenCloud
    Шкаф управления печью (ШУП) предназначен для работы с электрическими печами в различных отраслях промышленности, например, в стекольной или производстве строительных материалов и мебели.
    В качестве примера рассмотрим состав шкафа управления печью, предназначенной для термообработки столешниц из искусственного камня, куда входят:
    • терморегулятор ТРМ251, на котором можно задавать скорость нагрева и выдержку изделий по времени;
    • трехфазное твердотельное реле, через которое ТРМ251 непосредственно управляет нагревом печи;
    • контактор и промежуточное реле, предназначенные для аварийного отключения печи в случае ее перегрева или выхода из строя датчика.
    Такая система обеспечивает бесшумное поддержание температуры с точностью ±1°C. Вместо ТРМ251 можно также выбрать ТРМ500, 2ТРМ1, ТРМ138 и др. Возможен удаленный мониторинг и управление печью с помощью OwenCloud. Компоненты шкафа подбираются под конкретную задачу и конкретную печь. Мы также можем изготовить шкафы для трехфазных и однофазных печей любой мощности с любыми приборами ОВЕН.
    Разработчик – Сидорцев Алексей, г. Москва.
    подробнее о проекте
    Об изменении маркировки в линейках датчиков температуры ОВЕН ДТСхх5Е.И и ДТСхх5Д.И
    Компания ОВЕН информирует об изменении с 31 мая 2021 года маркировок в термосопротивлениях ДТСхх5.И с выходным сигналом 4…20 мА в исполнении EXIA и EXD.
    Автоматическая система управления насосами второго подъема с диспетчеризацией
    АСУ насосами второго подъема с диспетчеризацией разработана для восстановления системы водоснабжения без использования ветхих водонапорных башен. Для управления системой применяется шкаф автоматики ИСЭТА-ШУНА.
