    Последние новости
    сентябрь 2026
    Старт продаж новой модификации панелей оператора СП210-15-Р
    25 ноября 2026 года компания ОВЕН выводит на рынок новую модификацию панелей оператора с 15-дюймовым экраном и интерфейсом Ethernet СП210-15-Р.
    ОВЕН СП210 – новая линейка панелей оператора с резистивным экраном. Предназначена для визуализации и управления технологическими процессами в промышленной автоматизации – от локального управления оборудованием до интеграции с системами верхнего уровня. Панели применяются совместно с программируемыми контроллерами, программируемыми реле и другими устройствами.
    СП210-15-Р – расширенная модификация, которая оснащена интерфейсом Ethernet и поддерживает сетевые протоколы и функции: Modbus TCP, OPC UA, MQTT и VNC.
    Конфигурирование панелей СП210 осуществляется в ПО «Конфигуратор СП210». Линейка СП210 является развитием серии СП3xx. При этом с точки зрения ПО линейки панелей являются несовместимыми – проекты, созданные в ПО «Конфигуратор СП3хх», не могут быть импортированы в ПО «Конфигуратор СП210».
    • Диагональ 15,6 дюйма
    • Интерфейсы: 2×RS-232/RS-485, 2×Ethernet*
    • Тип экрана – резистивный
    • Поддерживаемые протоколы в расширенной модификации: Modbus TCP (Master / Slave), OPC UA (Client / Server)**, символьный протокол CODESYS (Client), MQTT (Client), VNC (Server) и другие.
    • 2-ядерный процессор Cortex A7 1,2 ГГц
    • ПО «Конфигуратор СП210»
    * В текущей версии прошивки поддерживается использование только интерфейса Eth1.
    ** В режиме Client поддерживается только опрос контроллеров, программируемых в среде CODESYS V3.5.
    Подробнее об СП210
    Вебинары про СП210
    Продукция
    Расширение линейки бескорпусных термопар ДТПХхххх на основе КТМС
    Компания ОВЕН расширила линейку бескорпусных термопар (термопарных вставок) ДТПХхххх на основе КТМС. В новых модификациях изменилась маркировка устройств.
