    Последние новости
    сентябрь 2026
    Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20-И, ПВТ20-У с аналоговыми выходами 4…20 мА и 0…10 В.
    1 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея* с аналоговыми выходными сигналами 4…20 мА и 0…10 В.
    ПВТ20 комнатный датчик (преобразователь) влажности и температуры
    ПВТ20 предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в унифицированные аналоговые сигналы 4… 20 мА или 0…10 В или в цифровой сигнал по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
    *Об открытии продаж модификаций с дисплеем сообщим дополнительно.
    Преимущества ПВТ20
    • 3 типа выходного сигнала - аналоговые 4…20 мА и 0…10 В и цифровой Modbus RTU (RS-485) для гибкой интеграции в системы автоматизации.
    • Компактный корпус – 80×82×22,5 мм.
    • Изолированный сенсор – исключает перегрев от платы и избавляет от программных температурных корректировок, которые вносят дополнительные ошибки.
    • Удобство монтажа – отдельный монтаж кронштейна и клемм, съемные дублированные клеммы для сборки в шинную топологию, 3 варианта подведения кабеля, крепление в подрозетник.
    • Удобство эксплуатации – съемная конструкция без необходимости отсоединения внешних проводов, доступный без вскрытия корпуса разъем Type-C для конфигурирования.
    • Различное цветовое исполнение – белый или черный матовый корпус легко вписывается в интерьер. Возможна окраска в другие цвета под заказ.
    ПВТ20 применяется для контроля и управления микроклиматом
    • на складах, хранилищах и архивах;
    • в офисных, жилых и учебных помещениях;
    • в медицинских учреждениях и лабораториях;
    • в серверных и ЦОДах;
    • в музеях, библиотеках и выставочных залах.
    Подробнее о ПВТ20
    Приглашаем принять участие в цикле из 8 итоговых вебинаров по продукции ОВЕН
    Традиционно в конце года мы проводим цикл итоговых вебинаров по продукции ОВЕН и приглашаем вас принять в них участие.
    Старт продаж блоков питания для датчиков с регулируемым выходным напряжением БП24Б
    29 сентября компания ОВЕН открывает продажи блоков питания для датчиков БП24Б с регулируемым выходным напряжением 15…30 В на базе технологии GaN.
