    Последние новости
    сентябрь 2026
    Обновление встроенного ПО для контроллеров котельных ОВЕН КТР-121: больше готовых функций без программирования
    Контроллеры линейки КТР-121 поставляются с готовой логикой управления котлами, каскадом, а также контурами отопления и ГВС. В новой версии алгоритмов расширены встроенные функции защиты оборудования, добавлены настраиваемые задержки фиксации аварий при пуске и сценарии автоматического возобновления работы.
    Защита от замерзания и горячий резерв
    Контроллер запускает прогрев остановленного котла при снижении температуры теплоносителя или наружного воздуха ниже заданных значений. Функция защищает теплообменник от замерзания при остановке котла в условиях низких температур.
    В каскадных схемах этот же алгоритм можно использовать для организации горячего резерва. Котел поддерживается в прогретом состоянии и подключается в каскад без необходимости холодного пуска.
    Настраиваемая задержка фиксации аварии по давлению
    При переходе в режим «Работа» контроллер фиксирует аварию по низкому или высокому давлению теплоносителя только после истечения настраиваемого времени задержки. Если давление нормализуется в пределах этого интервала, таймер сбрасывается, и пуск продолжается в штатном режиме. Это дает узлу подпитки возможность восстановить давление в системе до ухода прибора в аварию. При необходимости задержку можно отключить. В установившемся режиме «Работа» авария фиксируется сразу.
    Контроль давления газа в режиме «Стоп»
    Контроль реле минимального и максимального давления газа на вводе, а также целостности линий связи с датчиками теперь работает непрерывно, включая режим «Стоп». Отклонение давления фиксируется в момент возникновения, до команды на розжиг котла. Сброс аварии блокируется до устранения причины.
    Автозапуск контуров отопления и ГВС
    При активной внешней команде «Старт» контур отопления или ГВС может автоматически возвращаться в работу после устранения и сброса критической аварии. Контроллер проверяет отсутствие аварийных сигналов и переводит контур в рабочий режим без повторной подачи команды пуска. По умолчанию функция выключена.
    Пауза между сигналами сервопривода
    При смене направления движения сервоприводов горелок и клапанов КЗР добавлена фиксированная задержка в 3 секунды между сигналами «Больше» и «Меньше».
    Поддержка датчиков PT500
    На всех входах измерения температуры добавлена поддержка термопреобразователей сопротивления PT500.
    Обновление доступно для всех модификаций линейки КТР-121. Загрузить новую версию алгоритма в прибор можно с помощью программы ОВЕН Конфигуратор.
    Подробное описание работы новых параметров читайте в статье.
    Подробнее о КТР-121
    Курсы по программированию ПЛК и ПР: актуальное расписание Учебного центра ОВЕН
    Используете контроллеры ОВЕН и хотите начать программировать их в Owen Logic или CODESYS? Примите участие в 5-дневных базовых практических курсах в нашем Учебном центре. Обучение проходит в малых группах на индивидуальных специализированных стендах с реальным оборудованием и большим количеством практических заданий под руководством опытных тренеров в офисе ОВЕН в Москве. По итогам прохождения выдается сертификат.
    Старт продаж новой линейки панелей оператора СП210
    8 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи новой линейки панелей оператора СП210.
