    Последние новости
    сентябрь 2026
    Старт продаж топочного автомата горения ОВЕН МГ1
    16 ноября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи нового топочного автомата горения МГ1 для управления газовыми горелками.
    ОВЕН МГ1 – топочный автомат для управления атмосферными и наддувными газовыми горелками малой и средней мощности. Прибор обеспечивает автоматический розжиг, контроль наличия пламени, управление исполнительными механизмами и защитное отключение горелки при возникновении аварийных ситуаций.
    Преимущества МГ1
    • Универсальность применения.
      Широкий набор готовых алгоритмов управления различными типами газовых горелок объединен в одном приборе. Необходимая конфигурация выбирается при настройке МГ1.
    • Удобство замены существующей автоматики.
      Конструктивная совместимость с рядом существующих топочных автоматов позволяет выполнять замену с сохранением монтажной колодки и проводки без дополнительных изменений схемы подключения.
    • Настройка без программирования.
      Бесплатная программа ОВЕН Конфигуратор позволяет настраивать алгоритм работы горелки, временные интервалы розжига и количество повторных запусков через USB Type-C.
    • Наглядная диагностика.
      Цифровой индикатор отображает состояние прибора и коды аварий, а трехцветная светодиодная шкала – уровень сигнала пламени. Это упрощает пусконаладку и поиск неисправностей.
    • Встроенная самодиагностика и защита.
      Контроль цепей безопасности и состояния оборудования с автоматическим отключением горелки при обнаружении критических неисправностей.
    • Интеграция в системы диспетчеризации.
      Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) позволяет удаленно контролировать состояние горелки, отслеживать параметры работы и получать информацию об авариях.
    Топочный автомат МГ1 доступен в двух исполнениях:
    МГ1-RS – с монтажной колодкой в комплекте.
    МГ1-RS.БК – без монтажной колодки.
    МГ1 предназначен для работы с одноступенчатыми и двухступенчатыми горелками и может применяться в котельном оборудовании, промышленных печах, сушильных установках и других системах газового горения.
    Подробнее о МГ1
    Продукция
    Расширение ассортимента клемм на DIN-рейку и аксессуаров MEYERTEC
    11 ноября 2026 года компания ОВЕН расширяет ассортимент клемм на DIN-рейку MEYERTEC. К заказу доступны трехуровневые винтовые клеммы с заземляющим контактом на DIN-рейку и двухуровневые винтовые и push-in клеммы с диодом.
