    Последние новости
    сентябрь 2026
    Старт продаж новой линейки панелей оператора СП210
    8 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи новой линейки панелей оператора СП210.
    ОВЕН СП210 – новая линейка панелей оператора с резистивным экраном. Предназначена для визуализации и управления технологическими процессами в промышленной автоматизации – от локального управления оборудованием до интеграции с системами верхнего уровня. Панели применяются совместно с программируемыми контроллерами, программируемыми реле и другими устройствами.
    Линейка представлена базовыми и расширенными модификациями.
    СП210-Б
    – базовые модификации оснащены интерфейсами RS-232/RS-485 и предназначены для локальной визуализации и управления оборудованием.
    СП210-Р – расширенные модификации дополнительно оснащены интерфейсом Ethernet и поддерживают сетевые протоколы и функции: Modbus TCP, OPC UA, MQTT и VNC.
    Конфигурирование панелей СП210 осуществляется в среде «ПО Конфигуратор СП210», доступной для скачивания на странице прибора. Линейка СП210 является развитием серии СП3xx, но программно они несовместимы – проекты, созданные в ПО «Конфигуратор СП3хх», не могут быть импортированы в ПО «Конфигуратор СП210».
    • Диагонали 4,3 – 15,6 дюйма.
    • Интерфейсы RS-232/RS-485, Ethernet – в зависимости от модификации.
    • Тип экрана – резистивный.
    • Поддерживаемые протоколы в расширенной модификации: Modbus TCP (Master / Slave), OPC UA (Client / Server)*, символьный протокол CODESYS (Client), MQTT (Client), VNC (Server).
    • 2-ядерный процессор Cortex A7 1-1.2GHz.
    • Среда разработки: «Конфигуратор СП210».
    *В режиме Client поддерживается только опрос контроллеров, программируемых в среде CODESYS V3.5.
    Модификации СП210 с диагональю 15,6 дюйма поступит в продажу позже.
    Подробнее СП210
    Цикл из 5 вебинаров по СП210
    Запись вебинаров
    Продукция
    Обновление встроенного ПО для контроллеров котельных ОВЕН КТР-121: больше готовых функций без программирования
    Контроллеры линейки КТР-121 поставляются с готовой логикой управления котлами, каскадом, а также контурами отопления и ГВС. В новой версии алгоритмов расширены встроенные функции защиты оборудования, добавлены настраиваемые задержки фиксации аварий при пуске и сценарии автоматического возобновления работы.
    Временные ограничения в работе корпоративной почты ОВЕН
    В настоящее время наблюдаются временные технические проблемы с доставкой писем с корпоративных адресов ОВЕН на адреса Mail.ru и на корпоративные домены, использующие почтовые сервисы Mail.ru.
