    Последние новости
    сентябрь 2026
    Старт продаж бюджетных преобразователей частоты малой мощности ПЧВ0
    22 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи бюджетных преобразователей частоты малой мощности ПЧВ0.
    ПЧВ0 – компактный преобразователь частоты для управления асинхронными и синхронными электродвигателями в оборудовании малой мощности.
    Серия разработана для задач, где важны доступная стоимость, компактные размеры, простота установки и необходимый набор функций для управления электроприводом. ПЧВ0 выпускается в диапазоне мощностей от 0,4 до 7,5 кВт и подходит для насосного оборудования, вентиляторов, конвейеров, станков, упаковочного и пищевого оборудования, небольших производственных установок и других систем с регулируемым электроприводом.
    Возможности
    • Компактное исполнение и монтаж вплотную – экономия места в шкафу автоматики и установка при ограниченном монтажном пространстве.
    • Гибкое управление двигателем – поддерживает скалярный и бездатчиковый векторный режимы управления для выбора оптимального алгоритма работы привода.
    • Линейка мощностей до 7,5 кВт – перекрывает востребованный диапазон приводов для небольших машин, механизмов и инженерных систем.
    • Два аналоговых входа – одновременное подключение нескольких аналоговых сигналов и реализация более гибких алгоритмов управления без дополнительного оборудования.
    • Встроенный ЭМС-фильтр – снижение уровня электромагнитных помех и упрощение применения преобразователя.
    • Режим сна – автоматическая остановка привода при отсутствии потребности в работе и возобновление управления при изменении технологического параметра.
    • Пассивное охлаждение на моделях до 1,5 кВт – снижение шума в готовых шкафах автоматики.
    • Быстросъемный вентилятор – упрощает обслуживание преобразователя.
    Подробнее о ПЧВ0
    Расширение ассортимента кнопочных постов и аксессуаров MEYERTEC
    23 октября 2026 года компания ОВЕН расширяет серию кнопочных постов, силиконовых кожухов и кабельных вводов и открывает продажи пластин для снятия натяжения.
    Старт продаж соленоидных клапанов MEYERTEC SV
    19 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи соленоидных клапанов MEYERTEC SVD и SVP для автоматического и дистанционного управления потоками воздуха, газа, воды и легких масел.
