  • ДТСхх5Е.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXIA
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Диапазон измеряемых температур -50…+500 °С
    Номинальная статическая характеристика платина типа РТ100
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Дискретные входы
    Класс точности 0,25/0,5
    от 16 775,00
    Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание: временно не производятся модификации с HART-протоколом.
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТСхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
    Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
    Особенности термосопротивлений с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA
    • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
    • Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С
    • НСХ: Pt100
    • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
    • Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %
    • Межповерочный интервал — 2 года
    • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
    Конструктивные исполнения
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L*, мм
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС015Е
    015
    D = 8 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D = 10 мм
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС035Е
    Подвижный штуцер
    035
    D = 8 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 22 мм
    045
    D = 10 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 22 мм
    145
    D = 6 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 22 мм
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС055Е
    Подвижный штуцер
    055
    D = 10 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 22 мм
    80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС065Е
    Неподвижный штуцер
    065
    D = 8 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 27 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D = 10 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 27 мм
    085
    D = 10 мм,
    M = 27 × 2 мм**,
    S = 32 мм
    Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС095Е
    Подвижный штуцер
    095
    D = 10 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 22 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
     Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС105Е
    105
    D = 8 мм,
    M = 20 × 1,5 мм**,
    S = 27 мм
    * – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
    Конструктивное исполнение коммутационной головки ДТСхх5Е.И
    ДТСхх5Е.И головка под Exi, металлическая
    Конструктивное исполнение винта заземления
    Кабельный ввод М20×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
    Взрывозащищенность датчика
    Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
    • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011;
    • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 100 мA, Ui = 30 B);
    • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности (Ci = 25 нФ, Li = 0,15 мГн).
    Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющие вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
    Обозначение температурного класса Максимальная температура поверхности, °С Максимальная температура среды измерения, ˚С Температура окружающей среды, ˚С
    50М, 100М 100П, Pt100
    Т1 ≤ 450 +180 +500 -40... +80
    Т2 ≤ 300
    Т3 ≤ 200
    Т4 ≤ 135
    Т5 ≤ 100     -40... +60
    Т6 ≤ 85     -40... +55
    Статьи
