  • ДТСхх5Д.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Диапазон измеряемых температур -50…+500 °С
    Номинальная статическая характеристика платина типа РТ100
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Дискретные входы
    Взрывозащищенное исполнение - взрывонепроницаемая оболочка Ех d
    Класс точности 0,25/0,5
    от 16 470,00 ₽
    ДТСхх5Д.И предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
    Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АA87.В.01016/22 на термометры сопротивления).
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Области применения
    Системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
    Особенности ДТСхх5Д.И:
    • Тип выхода: аналоговый, многопредельный.
    • Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С.
    • НСХ: Рt100.
    • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART (только для Рt100).
    • Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %.
    • Межповерочный интервал — 2 года.
    • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
    Датчики поставляются с транспортной заглушкой; взрывозащищенные кабельные вводы необходимо приобретать отдельно.
    Стандартный срок производства – от 6 рабочих дней
    Конструктивные исполнения
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L*, мм
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 015
    015
    D=8 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D=10 мм
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 035
    Подвижный штуцер
    035
    D=8 мм
    M=20×1,5 мм**
    S=22 мм
    045
    D=10 мм
    M=20×1,5 мм**
    S=22 мм
    145
    D=6 мм,
    M=20×1,5 мм**
    S=22 мм
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 055
    Подвижный штуцер
    055
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм**
    S=22 мм
    80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 065, 075, 085
    065
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм**
    S=27 мм
    ɭ =14 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D=10 мм
    M=20×1,5 мм**
    S=27 мм
    ɭ =14 мм
    085
    D=10 мм,
    M=27×2 мм**
    S=32 мм
    ɭ =18 мм
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 095
    Подвижный штуцер
    095
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм**
    S=22 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    Термопреобразователи ДТСхх5Д.И модель 105
    105
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм**
    S=27 мм
    * – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
    ** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Конструктивное исполнение коммутационных головок для ДТСхх5Д.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    ДТСхх5Д.И головка под EХD, металлическая
    ДТСхх5.И головка под EХD, металлическая
    Резьба под кабельный ввод М20×1,5
    Взрывозащищенность датчика
    Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013), имеющую высокую степень механической прочности, и помещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в защитную арматуру, загерметизированную эпоксидным компаундом и включением в электрическую цепь преобразователя. Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
    Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013). Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
    Датчик должен применяться с кабельным вводом, который обеспечивает необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и имеет действующий сертификат. Взрывозащищенный кабельный ввод не входит в комплект поставки датчика.
    Крышка корпуса датчика предохранена от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, кабельный ввод и защитная арматура – с помощью клея.
    Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 2,0 МПа (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013).
    Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
    Обозначение температурного класса Максимальная температура поверхности, °С Максимальная температура среды измерения, ˚С Температура окружающей среды, ˚С
    50М, 100М 100П, Pt100
    Т1 ≤ 450 +180 +500 -40... +80
    Т2 ≤ 300
    Т3 ≤ 200
    Т4 ≤ 135
    Т5 ≤ 100     -40... +60
    Т6 ≤ 85     -40... +55
    Статьи
