Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 передача между портами RS-485
    14.08.2024
    Екатеринбург
    18
    По умолчанию ПР200 передача между портами RS-485
    Подскажите, возможно ли настроить ПР200 таким образом чтобы он получал данные с одного порта RS-485 и передавал их во второй порт RS-485 (Modbus RTU)?
    9,970
    Цитата Сообщение от ЮрийО Посмотреть сообщение
    Обычно так и делается, в смысле, один интерфейс(RS485) мастер(инициатор сетевого обмена), а второй интерфейс слейв(подчинённое устройство), если правильно Вас понял!
    Вариант 1. Когда ПР200 переносит значение из регистра ведомого одной сети в регистр другого ведомого другой сети. Без проблем.
    Вариант 2. Когда в ПР200 кто-то записывает значение - можно синхронно произвести аналогичную запись, если значение изменилось или постоянно, но асинхронно.
    Вариант 3. А вот транзитом ни запись, ни чтение - ни запрос, ни ответ - пакет не передать.
    Вариант 4. Объединить оба порта в одну сеть - но это уже высший пилотаж, однако тоже можно.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.08.2026 в 14:36.
    13,630
    Вариант 4 как бы для последовательной линии это не пилотаж, а больше глупость.
    Хорошо. Давайте пофантазируем, как говорил Штирлиц. ПР200 как мастер юзает сеть монопольно.
    Но Вам надо занять на время его место и при этом у него же что-то выпытать.
    На свободный дискретный вход подаем сигнал "помолчи пока" и мастер замолкает (сброшен бит опроса).
    А второй порт у нас ведомый, через него мы у пр200 можем что-то спросить по той же сети?
    Или опросить всех его ведомых? Перенастроить ведомого по-тихому (пока мастер не видит)?
    13,630
    Так для самого ПР это фиолетово, к тому же, если у нас тут же ПК, мы можем его держать так же слейвом для ПР и там взводить бит (команду "помолчи").
    И даже 2-х портов на ПР не надо.
    А ещё можно синхронизировать опрос со стороны ПР и со стороны ПК, но вот в случае с ПР придется повозиться, и вот тут будет как раз пилотаж, ну это если у нас ПР
    Имхо, если у нас связь с ПР через преобразователь интерфейса, модем. То я бы ПК делал слейвом и при необходимости переключался бы в мастера именно ПК.
    На ПР достаточно одного порта мастера.
    Последний раз редактировалось melky; 15.08.2026 в 15:50.
    Давайте послушаем автора темы?
    Обычно хотят несколько мастеров подключить к одной сети не используя специальных средств.
    В случае с ПР через второй порт, действительно, можно попросить её помолчать и не только, но и через свободный выход включить реле,
    которое подключит ведомый порт к самой сети (второму порту). Я так и делаю в случае с ПР. В остальных использую аналог ЕКОН-134.
    Мне всегда надо, чтобы ПК был мастером.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.08.2026 в 16:32.
    13,630
    ПК может быть одновременно и мастером и слейвом, если связь через аналог екон или подобное. Никто не запрещает.
    Но к сожалению часто нужно, когда некого и некому сказать помолчать.
    Есть прибор с rs, его должен опрашивать и ПЛК и кто-то сторонний.
    9,970
    Сейчас некоторые устройства дополняют режимом шпион: https://owen.ru/product/smi2_m
    может это вас спасёт?
    В смысле, один мастер может опрашивать и для себя и для того парня, а "парню" останется только получать нужное ему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2026 в 20:21.
  1. Передача параметров между скриптами C#
    от BigBelka в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 15:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  4. Передача сигнала между ПР200
    от Junoka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 08:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
