Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передача параметров между скриптами C#
    По умолчанию Передача параметров между скриптами C#
    Добрый день,
    задача - передать параметры между скриптами C#. Чтобы один скрипт вычислил некие значения, записал их на выход, а следующий скрипт смог к ним обратиться.
    Примеры кода, которые нашла на форуме не работают. В чем может быть ошибка?
    Код:
    var elem=HostFB.OutputGroup.GetPin("parameterName").Tr eePinHlp;
    if (elem!=null)
    double val=Convert.ToDouble(elem.GetRTPin().ObjectValue);
    13,510
    double val - оно же private по умолчанию. Вы к нему потом хотите обратиться из другого скрипта ?
    Ну и это не внутри кода должно быть, переменная вроде должна быть объявлена до кода скрипта как public.
    з.ы. не знаю архитектуру скриптов MasterScada. Что справка об этом говорит?
    Цитата Сообщение от BigBelka Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Вам нужно обратится к выходу другого скрипта напрямую? Связь выход с входом скрипта не устраивает?
    Посмотрите пример:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...eremennoj.html
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...eremennyh.html
    Так можно обращаться к любой переменной - в том числе и к выходу скрипта.
    Благодарю, разобралась. Необходимо указывать полный путь к переменной, даже если она объявлена в одном объекте:
    var item1 = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объе кт.Объект1.Скрипт1.Выходы.Результат");
    Связь входа и выхода тоже можно использовать, просто хотелось явно объявить все в коде
  1. Способы передачи параметров между разными узлами?
    от slorate в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 05:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  3. открытие окна с трендами и передача параметров
    от jek815 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 13:47
  4. Передача сигнала между ПР200
    от Junoka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 08:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
