Показано с 1 по 2 из 2
Тема: не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    По умолчанию не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    Собственно в этом и проблема. Есть у меня разъём DB9 для порта PLC в СП270, куда припаяны 2 провода на 4-ю и 7-ю ножки (+ и - соответственно). Провода подсоединяются на разъёмы А и В контроллера для RS-485. Подключение правильное (имею ввиду + идёт на +, - на -). Ошибка "Потеря связи" НЕ высвечивается. Просто к контроллеру подключен датчик температуры. В отладке я вижу значение температуры, а в панель оно не передаётся. Возможно проблема в программе. Дело в том, что программа не моя, а мне ОЧЕНЬ надо, чтобы она заработала. Помогите, пожалуйста!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Берем эксель в руки. Выписываем таблицу регистров обмена с панелью для плк. Удивляемся - зачем две разных переменных в один регистр пишуть. После - для каждого экрана выписываем все используемые адреса/типы. Сверяем все до последней буковки. Долго и нудно. Но необходимо. Как вариант - ищем автора.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  3. ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    от Locman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:03
  4. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
