Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Передача данных между ПЛС Овен и ПЛС Siemens
    По умолчанию Передача данных между ПЛС Овен и ПЛС Siemens
    Добрый день, есть задача, соединить по кабелю ethernet ОВЕН ПЛК 110-220-30.Р-М и Siemens S7-1500. Получать данные из Siemens и записывать их ОВЕН, может кто-то делал что-то подобное, буду рад любой помощи.
    13,569
    Modbus TCP - в Siemens это вроде библиотекой делается. з.ы. сам не настраивал, но в нете инфы вроде полно.
    Сименс как понимаю будет мастером?
    Разворачиваем в ПЛК110 в Конфигурации ПЛК ModBus (Slave) на TCP (очень хорошо описано в мануале на контроллер), вкидываем в него необходимые переменные для обменов, нужно не запутаться в 16 и 32 битных данных и их адресации.
    В сименсе вкидываем Функциональный блок MB_CLIENT, он создаст DB с данными. После нужно уточниться с прошивкой контроллера и согласно соответствующего мануала прописать всю параметрию. Мануал нужно лучше читать англицкий или как минимум параллельно с ним сверять
    В сименсе посложнее вникнуть, но реально.
    Если будут вопросы могу помочь.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  2. Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)
    от KRUPSKIY в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 07:59
  3. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
