Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Передача сигнала между ПР200
    По умолчанию Передача сигнала между ПР200
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь найти решение в следующей задаче. Имеется система состоящая из двух программируемых реле ПР200 и панели оператора ИП320. Программируемые реле получают сигналы с датчиков на дискретные входы. Эти сигналы приходят каждый на свой RS-триггер для записи ошибки, чтобы оператор мог их отслеживать.На двух программируемых реле остается 1 дискретный вход для подачи сигнала на сброс триггеров (сигнал на сброс подается обычной кнопкой с самовозвратом). Получается что сигнал с кнопки приходит на 1-ну ПР, а сбрасывать триггеры нужно на обоих ПР.
    Вопрос: можно ли передать сигнал с одного ПР на другой по протоколу Modbus RTU и если да, то как это сделать? Сейчас предполагается что ИП320 - master, а обе ПР200 - slave.
    P.S. Всю недостающую информацию допишу в ходе дискуссии.
    13,153
    ИП320 контролирует дискретный вход 1-й ПР200 и по его замыканию (физическая кнопка сброса аварий) подает в оба ПР команду на сброс через сетевые переменные.
    Спасибо за оперативный ответ!
    Как раз интересует с помощью каких инструментов в ПО для ИП320 реализовать считывание сигнала и как этот считанный сигнал отправить на сетевую переменную во второй ПР (который без кнопки).
    Читал мануалы и примеры, но пока не нашел точного решения. На данный момент предполагаю, что для считывания нужно использовать инструмент "регистры" в ПО для ИП320. Изучаю дальше.
    10,620
    Ерундой не занимайтесь, ИП320 считайте как информационная панель, в ней нет логикической обработки чтоб транслировать сигнала с одного слейв а в другой, смотрите в сторону сми
    Тоже окончательно пришел к такому выводу. ИП320 не может организовывать связь между slave устройствами. Спасибо всем за помощь.
    В моем случае решение будет следующим, будет поставлен ПРМ (модуль расширения) и сигнал на сброс будет подаваться с одной кнопки на оба ПР200.
    Тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось Junoka; 18.06.2019 в 08:53.
    9,522
    А ПР200 нельзя "мастером" сделать?!
  1. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  4. Передача сигнала от энкодера через Wireless
    от Serjkr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:03
  5. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
