Показано с 1 по 10 из 12
Тема: "концевики-карандашики" на 220 В
    По умолчанию "концевики-карандашики" на 220 В
    Для замены контактного датчика положения хочу применить бесконтактный.
    Питание 220, NO или NP, ещё лучше с перекидным контактом.
    Контроль открытия защитной металлической решётки, поэтому индуктивный.
    Поискал среди овеновских "карандашиков" PS2 - питание только 10-30 V DC.
    Плохо искал ?
    Вроде у Шнайдера были такие, ЕМНИП, но кто сейчас купит Шнайдер ?
    Чо-то можете подсказать ? габариты не то что критичны, но желательно минимум слесарных работ, в идеале - вообще "пришить" пластиковыми хомутами.
    Если нужно фото объекта, могу сделать.
    спасибо
    толстый
    у Кипприбор нашёл на 12 мм
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    спасибо
    толстый
    Ну там каталог огромный. Я взял первый попавшийся.
    220 вольт конечно я бы не рекомендовал для датчиков, но и такие решения тоже рабочие...
    лень переделывать
    внутре шкафчика стоит микрочастотник, и концевик даёт/не даёт ему работать
    ток через контакты по идее очень небольшой, но уже в 3-й раз за 2 года чищу их, напыления (или напаек) осталось на чуть-чуть
    хочу решить навсегда (надолго)
    З.Ы, хотя ... Может, кондёр поставить, типа 0.47/400 ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Константин_12
    Обычный индуктивный датчик, плюс реле 24В с перекидными контактами. Сейчас можно найти реле на DIN-рейку, толщиной всего 6 мм. Например ВОТ.
    Реле герметичное, при предполагаемом темпе эксплуатации будет иметь значение только механический ресурс, а он очень внушительный (10млн включений).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.09.2023 в 09:38.
    Константин_12
    Если поставите промежуточное реле, то и датчик не нужен, концевик прослужит сто лет.
    9,454
    Насколько понял сигнал надо на ПЧ подавать, здесь промежуточное реле как собаке пятая нога, в смысле, может напрямую сигнал с индуктивного датчика на ПЧ подать?!
    В принципе у Овна и промежуточных реле хватает, даже свежеиспечённые есть:
    https://owen.ru/product/promezhutoch...a_meyertec_msn
    И твёрдотелки:
    https://owen.ru/product/tverdotelnie..._meyertec_mssr
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2023 в 10:31.
    Плохо искал ?
    Действительно плохо искали. В каталоге ( https://owen.ru/product/beskontaktni...ippribor/price ) есть модель LA12M-60.4A1.U7.K, Я их покупал, даже в в остатках ещё есть где-то.
    Так он и нашел кипприбор, но не овен. Или это овен делает?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:02
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
