  • Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR интерфейсные в ультратонком корпусе (1-контактные)
    от 274,50
    Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR предназначены для коммутации постоянного/переменного напряжения в цепях управления и сигнализации. Оптимально подходят для организации релейных логических схем, а также развязки и согласования управляющих выходов приборов (терморегуляторов ТРМ, контроллеров ПЛК, датчиков с дискретными выходами и т.д.) с коммутируемой ими нагрузкой.
    Основным достоинством промежуточных реле серии SR является оптимальное сочетание эксплуатационных параметров, таких как миниатюрность корпуса и высокая коммутационная способность контактов. Ширина реле серии SR, установленного в монтажную колодку PYF-011 не превышает 6,3 мм, а коммутационная способность контактов при этом составляет 6 А (по AC-1). Такое сочетание эксплуатационных параметров позволяет заменить промежуточными реле KIPPRIBOR серии SR большинство общепромышленных реле и реле в компактном корпусе, значительно сэкономив при этом пространство для монтажа.
    Конструкция промежуточных реле серии SR позволяет осуществлять их монтаж двумя способами:
    • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки PYF-011:
      • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами PYF-011BE/3.24DC.24DC для реле SR-203.D.
      • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами PYF-011BE/3.240AC.60DC для реле SR-204.D.
    • Непосредственная установка на печатную плату путем пайки.
    Преимущества миниатюрных реле серии SR:
    • Ультракомпактные размеры реле и колодки позволяют экономить монтажное пространство в шкафу;
    • Взаимозаменяемость реле SR с аналогичными реле импортных производителей (Schneider Electric: серия RSL1GB; Finder: серия 34.51; Phoenix Contact: серия REL-MR);
    • Универсальный монтаж на ДИН-рейку и печатную плату расширяет сферы применения реле серии SR;
    • Модуль индикации и защиты, встроенный в колодки PYF-011 избавляет от необходимости приобретать данные аксессуары за дополнительную плату.
    • Наличие доп. аксессуаров обеспечивает удобство монтажа и идентификации реле в шкафу управления.
    Технические характеристики интерфейсных промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
    Характеристика
    Время включения (при Uном.)
    не более 8 мс
    Время выключения (при Uном.)
    не более 4 мс
    Диапазон рабочих температур
    –40...+85 °С
    Относительная влажность
    5%...85% RH
    Атмосферное давление
    86...106 кПа
    Ударопрочность
    5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)
    Виброустойчивость
    10…55 Гц (удвоенная амплитуда)
    Масса
    приблизительно 5 г
    Электрические характеристики контактов
    Номинальные ток и напряжение
    6 А при 250 VAC / 30 VDC
    Минимальная коммутируемая нагрузка
    1000 мВт (10 В/10 мА)
    Начальное сопротивление
    не более 100 МОм
    Материал
    серебряный сплав (AgNi)
    Электрический ресурс
    не менее 105
    Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
    не менее 107
    Сопротивление пробоя между группами контактов
    не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты
    Электротехнические характеристики катушки
    Постоянный ток (DC)
    Номинальное напряжение питания Uном.
    24 VDC
    60 VDC
    Напряжение включения (при 23 °С)
    не менее 0,75 Uном.
    не менее 0,8 Uном.
    Напряжение выключения (при 23 °С)
    не более 0,05 Uном.
    не более 0,05 Uном.
    Мощность
    0,17 Вт
    0,21 Вт
    Сопротивление пробоя между катушкой и контактами
    не менее 4000 В ~ в течение 1 мин.
    Модификации интерфейсных промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
    Модификация реле
    Характеристики
    SR-203.D
    24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC
    SR-204.D
    60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC
    Колодки для монтажа на DIN-рейку
    Комплект поставки и упаковка
    В комплект поставки входит реле (1 шт.). Колодки и аксессуары приобретаются отдельно
    Возможные варианты упаковки
    Картонная коробка
    Транспортная коробка
    Количество реле в упаковке
    200
    2000 шт.
    Масса брутто
    не более 1,1 кг.
    не более 11,2 кг
    Габаритные размеры и схемы подключения промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
    Схема подключения интрефейсных промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
    Габаритные размер ультратонких промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
    Подбор аксессуаров для промежуточных реле
