  • Модуль твердотельное реле и колодка MEYERTEC серии MSSR в компактном корпусе
    1 067,50 ₽(цена за шт.)
    Кратность отгрузки: 20 шт.
    Изделия предназначены для коммутации переменного напряжения в однофазных цепях питания нагрузки резистивного и индуктивного типа. Твердотельные реле используются в качестве коммутационного элемента в составе систем автоматического управления и регулирования для коммутации переменного напряжения питания нагревательных элементов, осветительных приборов и т.д.
    Модуль MSSR-2-220.ZD3 можно использовать с ПЛК, в электрических шкафах управления, с оборудованием и машинами для автоматизации. Светодиодный индикатор состояния, чувствительный отклик, быстрое время действия и время сброса.
    Преимущества модуля MEYERTEC серии MSSR
    • Комплектность поставки: реле + колодка без подбора.
    • Компактные размеры реле и колодки (6,2 мм) позволяют экономить монтажное пространство в шкафу.
    • Взаимозаменяемость с аналогичными реле других производителей.
    • Простой монтаж на DIN-рейку.
    • Светодиодный индикатор состояния.
    • Отсутствие искры и шума.
    • Использование в условиях высокой запыленности, высокой влажности, агрессивных газов и других суровых условий.
