Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЧВ3 пуск/останов по времени
    По умолчанию ПЧВ3 пуск/останов по времени
    Здравствуйте. Просьба помочь с решением следующей задачи.
    Имеется система вентиляции. Установлено 2 ПЧВ3 (приточка и вытяжка). Управление реализовано от внешней ЛПО.
    задача заключается в том что бы отключать/включать работу вентиляторов в указанное время.
    понимаю что есть схемы управления указанные в инструкции на 222 листах, что каждый вход можно запрограммировать и при подаче 24VDC ПЧВ по таймеру будет включаться и отключаться.
    Можно ли эту задачу реализовать без использования внешнего таймера?
    хотелось бы обойтись без релейки и дополнительных БП.
    Заранее благодарю
    9,766
    Заранее благодарю
    Я так это вижу, поставить это вместо внешней ЛПО, если честно даже непонятно, что Вы скрываете этими фразами, у ПЧВ3 никаких внешних ЛПО нет, в принципе неважно:
    https://owen.ru/product/ipp120
    Там и часы имеются, необходимые для наших целей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2023 в 19:18.
    поверьте, ничего не скрываю.
    На текущий момент привода управляются ЛПО2 [М01] "Выносная двухстрочная локальная панель оператора"
    Привод ПЧВ3-5К5-В
    ЛПО2 убирать не требуется
    задача стоит отключать их в 17.00 а включать в 7.00.
    Вот и вопрос как это реализовать в рамах ЧП без внешних коммутационных устройств.
    Привод ПЧВ3-5К5-В
    9,766
    Привод ПЧВ3-5К5-В
    Хорошо, не убирайте выносную(не внешнюю) ЛПО2, просто добавьте ИПП120!
    И, чтобы включение-выключение реализовать в заданное время без внешних устройств, по меньшей мере в ПЧ должны быть часы реального времени с автономным питанием, в ПЧВ3, насколько мне известно, нет таких часов!
    И, зачем спрашивать, то что принципиально невозможно? Если Вы где такое видели, там и спросите, мне тоже интересно в каком ПЧ есть часы, в смысле, нигде такого не встречал!
    =Сергей0308;414609
    Характеристики преобразователя частоты Delta Electronics CP2000
    Основные характеристики
    Превосходное сочетание цена/функциональность;
    Скалярное и векторное управление двигателем для механизмов с постоянным и переменным моментом нагрузки;
    Поддержание технологических параметров (давление, температура, расход и т.д.) с помощью встроенного ПИД-регулятора;
    Встроенная функция каскадного управления группой до 8 насосов позволяет минимальными средствами обеспечить оптимальное использование насосов в группе как с точки зрения экономии электроэнергии, так и с точки зрения выравнивания моторесурса;
    Возможность отслеживания режима "сухого хода" по различным алгоритмам;
    Встроенная возможность работы по протоколам BACnet (для системы "Умный дом") и Modbus в сочетании со встроенным контроллером на 10 000 шагов обеспечивает широкие возможности как по построению систем автоматики на базе преобразователя частоты, так и по встраиванию преобразователя в существующую систему управления;
    Пожарный режим работы обеспечивает функционирование насосов и вентиляторов даже при сигналах аварии; в случае полного отказа преобразователя двигатель переключается на сеть;
    Счетчик электроэнергии, позволяющий оценить эффективность использования преобразователя частоты;
    Часы реального времени, календарь;
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.08.2023 в 12:35.
    9,766
    Спасибо!
    Коль Вы всё знаете, там и автономный источник питания для часов имеется, хотя бы как на ПР114(ионистор), в смысле, чтобы при пропадании питания не приходилось каждый раз часы настраивать?
    Спасибо!
    Я не знаю всего. При случае проверю. Но можно запросить у техподдержки, наверное?
    А вообще не вижу смысла встраивать часы без батарейки или ионистора.
    Из инструкции:
    "Примечание Если пульт управления снят, то настройки времени и даты хранятся 7 дней. После этого дата и время сбросятся."
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.08.2023 в 16:25.
    ...мне тоже интересно в каком ПЧ есть часы, в смысле, нигде такого не встречал!
    Фуджи ставит, только батарейку ставит сам потребитель.
    9,766
    Из инструкции:
    Я так понимаю, ПЧ имеет съёмный пульт управления, часы находятся в пульте управления, для автономного питания часов используется ионистор(подобно как в ПР114), для наличия функции часов реального времени ПЧ должен быть дооснащен пультом управления, для некоторых ПЧ со съёмным пультом управления(в том числе и фирмы Овен), пульт управления покупается отдельно, в смысле, это может быть платная опция, тогда покупка ИПП120 в принципе ничем не отличается, даже более универсально, в смысле можно использовать с любым ПЧ имеющим сетевой интерфейс RS485 и поддерживающим протокол modbus, короче, я бы это не стал позиционировать как преимущество, а просто как опция!
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 16:23
  2. Первый пуск трм 251
    от Денис Кораблев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 07:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:19
  5. Останов ПЛК100
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:59
