Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110-30 произвольный останов программы
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию ПЛК110-30 произвольный останов программы
    Вчера обнаружил странное поведение ПЛК.
    Напомню. ПЛК110-30, МВ110-8А, ПМ01 - задействованы в управлении котельной.
    27 ноября производили работы в котельной (по гидравлике) и примерно на 2 часа отключал датчик температуры бойлера (термосопротивление). ПЛК не останавливал.
    После подключения датчика бойлер нормально довел температуру ГВС.
    28 ноября около 20:00 жена сказала, что из крана горячей воды льется холодная.
    Побежал в котельную. Котел работает. Отопление работает. Светодиоды указывающие активность RS485 мигают на ПМ01 и на МВ110-8А. Т.е. обмен идет. Насосы отопления работают, а в бойлере (по ощущениям на подаче теплоносителя) вода ледяная. Загрузил Codesys и смотрю... Все параметры как будто замерли и тут я обращаю внимание, что программа остановлена! "Старт" и все заработало правильно. Температуру в бойлере показал 9 градусов. Бойлер быстро стал греть водичку. Скачал debug.txt, log.txt. В логе есть запись об остановке ПЛК 28 ноября в 7:10.
    Вопрос: Каким образом программа ПЛК могла быть остановлена, если я даже не запускал Codesys и не трогал ПЛК?
    Как можно предотвратить подобные остановы в будущем?
    Последний раз редактировалось Smith2007; 29.11.2013 в 05:40.
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16264
    Вот самая свежая тема по этой проблеме
  1. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  2. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  3. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
  5. Жизнь и смерть ПЛК110-30.
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 11:29
