Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК160 самопроизвольный останов программы
    По умолчанию ПЛК160 самопроизвольный останов программы
    добрый день!
    оставил на выходные плк160 на "прогон". Обнаружил утром что он в стопе, при нажатии кнопки старт, снова заработало.
    Как сделать автоматический рестарт при зависании или ещё какому-то критическому событию и как собрать данные - почему завис или сбросился контроллер?
    самое неприятное ,что выходной сигнал на модуле МУ100 завис во включённом положении. Как сделать "сброс" в безопасное состояние? в Настройках модуля вроде только по таймауту потери сети, это работает. А вот как сделать чтобы по зависанию или останову контроллера модуль обнулял выходы?
    спасибо
    10,664
    если программа и ретайны не пропадали начните с установки модуля Button в конфигуратор
    ретейнов я не делал (пока)
    программа не пропала.
    эээээ вроде не дурак. но ни слова не понял, переведите пожалуйста
    в Ресурсах, в конфигурации задач надо копать?
    а с модулем выхода что сделать?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    спасибо
    читайте про task'и, там есть событие остановки программы.
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf раздел 7.4, просто добавить, больше можно ни чего с этой кнопкой не делать, хотя я её использую либо для инициализации, либо для перезапуска сервера на сокетах. Если останов исчезнет, то и с модулем ни чего делать не придется, если критично то можно перейти на библиотечное исполнение модбаса, тогда если программа остановится то и модуль получит таймаут
    "По умолчанию в проекте всегда создается единственная "главная" программа PLC_PRG, выполняемая циклически"
    Время цикла, заданное в конфинурации ПЛК необходимо дублировать в Конфигураторе?
    хороший мануал, спасибо, я чего провтыкал мимо него, пойду изучать
    событие есть. ок.
    Но как сделать автоматический рестарт программы? По сторожевому таймеру задача просто останавливается, а мне нужен перезапуск.
    упс, оказывается эта фича с Баттон так и осталась, вспомнил. что я даааавно про это читал, думал что это уже решено в новых контроллерах.....а оказывается опять всё врукопашуню надо
    В кдс слево заходим в конфигурацию задач.
    В системных событиях ставим галку на stop и прописываем блок программы который вызовется при останове в вызываемый POU.
    В этом блоке вы можете прописать выкл. всех или некоторых выходов.
    Не важно как плк перейдет в стоп, нажмете кнопку или еще что нибудь, выхода сработают так как вам нужно.
    это работает только для выходов ПЛК или работает и для модулей по сети?
    Последний раз редактировалось Global; 09.04.2018 в 12:01.
    так есть работающее решение, как привести выхода модулей в безопасное состояние при стопе/зависании программы? обмен по сети продолжает работать и модуль никак не реагирует на Стоп программы, так и держит выход активным.
    И при загрузке программы такая же картина - модуль зависает с включённым выходом.
    и как сделать перезапуск программы по сторожевому таймеру?
    п.с. и ещё одна фича так и не решена - невозможно повторно подключиться по Ethernet без перезапуска питания, задолбало уже это
    пичалька прям какаято
  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 10:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
