Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Останов работы ПЛК
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    По умолчанию Останов работы ПЛК
    Помогите разобраться в особенностях ПЛК.
    С периодичностью в 2-3 часа происходит самопроизвольный останов работы ПЛК. Контроллер не перегружается, а просто останавливает выполнение программы. В log.txt сообщение "2 PLC STOPED". Попытка запуска кнопочкой СТАРТ/СТОП на мордочке ПЛК происходит удачно и контроллер продолжает работать до следующего самопроизвольного останова.
    Проект и лог-файл вложены.
    Судя по значениям переменных, в остановленном состоянии ПЛК, останов происходит при значении переменной takt=1 инструкции CASE. Т.е. во время ожидания приема данных по интерфейсу RS232.
    В чем может быть причина или как диагностировать причину останова ПЛК?
    Контроллер ПЛК100 K.L
    Прошивка 2.01.8
    Таргет 2.04
    • Тип файла: txt log.txt (7.1 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: zip pech.zip (20.5 Кб, Просмотров: 30)
    1. Вы используете библиотеку SysLibMem, вы уверены, что вы работаете только с областью I/O и массивом данных в программе? Если вы где-либо ошиблись и записали не в ту область, то результаты непредсказуемы! Прямое обращение к памяти очень опасно. Поищите в этом направлении.
    Post
    У меня такое тоже было :-)
    Правда проблема заключалась в том что версия прошивки и версия торгет файла не совпадали. После экспорта программы и импорта в новый проект (созданный с новыми торгет-файлами) проблема больше не повторялась.
    P. S. Забыл добавить первоначально проект был создан с старыми торгет-файлами :-) Удачи
    Последний раз редактировалось Gans; 12.11.2007 в 16:26. Причина: Торможу :-)
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Использование библиотеки SysLibMem безусловно требует аккуратности. И все рассчеты адресов для прямого доступа к памяти I/O выполняются с предварительной проверкой на допустимый диапазон.
    Даже если и есть ошибка, которую допустили в программе, хотелось бы, чтобы контроллер отдавал информацию больше чем сообщение "PLC STOPED".
    Что касается соответствия таргета и прошивки. PLC Configuraton был экспортирован, создан новый проект под таргетом 2.04, далее импортирован PLC Configuration в новый проект. Но проблема не ушла.
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 13.11.2007 в 12:12.
    а весь проект полностью со всеми POU и тд. и тп. не пробывали!?
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    А смысл? Текст программы и описание переменных были перенесены в новый проект через буфер обмена.
    Закоментили в тексте программы функции прямого обращения к памяти из бибилотеки SysLibMem. Таким образом исключили возможность записи значений по каким-нибудь адресам вне диапазона ввода/вывода и внутрених переменных программы. Но останов ПЛК не ушел. Не здесь зверь зарыт.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Продолжу тему по поводу самопроизвольного останова ПЛК.
    Появилось следующее предположение.
    Для проекта используем контроллер ПЛК100 K.L (объемом памяти ввода/вывода 360 байт).
    В PLC Configuration объявлен модуль Owen (Master) и к нему подцеплены 45 подэлемента Float variable Comm (Listen) и 21 подэлемент Float variable Comm (Write). Оба используемых типа включают в себя значение типа REAL и комманду на чтение/запись типа BYTE, т.е. всего 5 байт. Если вести подсчет напрямую получаем 45*5+21*5 = 330 байт области вывода этого контроллера. 330 байт < 360 байт, которыми ограничена область ввода/вывода, поэтому для проекта был выбран контроллер с ограниченной лицензией.
    При детальном изучении размеров областей памяти во вкладке Target Settings замечено, что область входов занимает 16#7A (122) байта, а область выходов 16#EA (234) байта. Т.е. 330 байт, которые ложатся в области вывода, перекрывают допустимую область вывода для контроллера.
    Вопросы:
    1. Во время компиляции и загрузки проекта не ругается ни CoDeSys, ни контроллер на превышение допустимых размеров области вывода. Как контролировать попали мы в ограничение или нет? Только подсчитывать на листке бумаги?
    2. Было замечено, что подэлементы Float variable Comm (Listen) и Float variable Comm (Write), которые внутри себя имеют типы REAL и BYTE, занимают в памяти контроллера не 5 байт, а 8 байт. А для области ввода/вывода эти подэлементы занимают 5 байт или 8 байт? Если 8, то тут даже прямой расчет на бумаге не поможет.
    3. Самый главный вопрос. В своей программе мы перекрыли область памяти за ограниченные контроллером байты вывода и программа работает. Каких результатов ожидать? Может ли это быть причиной самопроизвольных остановов выполнения программы контроллера?
    т.к. вы прямо не используете эту переменную, а получаете доступ к ней по указателю, то компилятор не может проследить за её использованием. и это правильно, т.к. действует принцип "спасение указателеиспользующих - дело самих указателеиспользующих"!
    да, указатель - элегантно и даже круто, но в ответственных приложениях я бы вообще не советовал их использовать, как и выделение памяти и прочие "небезопасные вещи!"
    попробуйте присвоить кнопке какую нибудь переменную, а запускать или останавливать программу можно через кодесис. мне это помогло.
    10,574
    на дворе 12 год, я думаю те кто общалсяв седьмом уже и не помнят этого разговора
